Менять?
  • Да[ 4 ]66%
  • Нет[ 2 ]33%
Всего голосов: 6
Madjahed
http://www.trial-auto.ru/catal_tov/autozvuk/power/mystery-mj-4-240/
http://www.trial-auto.ru/catal_tov/autozvuk/power/mystery_mr_4_75/
какой из них лучше?у того который 75 на канал почему то Выходная мощность, мостовой режим, 4 Ом
2 х 225 Вт
а у 60 ватника Выходная мощность, мостовой режим, 4 Ом
2 х 240 Вт
мостовой режим этоо же для сабвуфера?MJ 240 будет сильнее прокачивать чем MR 75!!?
Просто у меня MJ 240 и есть возможность поменять на MR 75!бе з доплаты.Менять или нет?[/b]
Kkova
Меняй! У MR 75 соотношение сигнал/шум лучше, да и фильтры поинтереснее, а на разницу в заявленной мощности не обращай внимания: этим цифрам особо верить вообще нельзя, т. к. измеряется на активной нагрузке (да ещё и при определённом уровне нелинейных искажений, определяемом стандартами, по которым работает производитель) и в реальности может оказаться как больше так и меньше заявленной. В случае с усилителями Мистери производитель вообще явно перестраховался, указав 225 Вт при мостовом включении, хотя по законам р/э должно быть 4-х кратное увеличение мощности, т.е. 300 Вт, но тут тоже есть объективные причины: либо источник питания слабоват, либо выходные транзисторы по току не дотягивают на полнлценный мост.
Gloom
Madjahed
менять однозначно...
завышенная мощность показана у мжшки для того чтобы его хоть как то брали.
т.к.
но это правится твиком по питанию.. и получаем намного лучший результат...
Но все равно усь не сабовый ниразу..
БонПари
Что-то больно "крутые" цены на эти аппараты в ссылках :ooo:
Gloom
БонПари
они куда дешевле..
Madjahed
Да это дорого,просто сайт с описание хорошим вот и выложил. они у меня в городе стоят 2900 и 2600.
Как мне колонки подобрать под него?
1-компонентную или коаксы?
2-у динамиком rms не более 75?или можно и больше?максимальная мощность важна или нет?
3-за 2000руб смогу выбрать что то.?
