iii
Цветной струйный принтер Cannon не видит цвет.
А именно красный.
Кртриджи оригинальные.
Так собственно и пишет: "закончился красный цвет", но картридж-то полный.
В чем причина?
voron76
Если картриджи заправлялись, то причина именно в этом - чип посчитал расход чернил и решил, что они закончились.
Если картриджи не заправлялись, можно попробовать почистить контакты - иногда помогает.
iii
картриджи новые, контакты вроде чищены
Andreu
У меня правда старый i250 при каждой смене картриджа спрашивает заменялась ли чернильница и при положительном ответе производит сброс счетчика. Также сброс можно сделать вручную в настройках принтера.
iii
Не видит только красный.
Как сбросить вручную в настройках?
Нашел только функцию прочистки дюз. Принтер чего-то пожужжал, но красный как не видел, так и невидит.
Мож печатающая головка чего?
