Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
Всем привет! машинка ВАЗ-21104, Европанель. Установлен ксенон на ближний свет, при включении, не всегда, но часто стрелки тахометра и топлива опускаются, потом поднимаются на свои места, обнуляются показатели бортового компьютера на панели приборов, иногда на приборке загорается лампа восклицательный знак в кружочке. Может кто знает в чем проблема?
P.S. Лампы зажигаются с первого раза, светит нормально.
ZaSKaR
Мож проводок какой в торпедо при нажатии кнопки включения освещения задевается!?
Kiseloff
хз, завтра сниму приборку, погляжу, может че увижу
Andrik061
Авто: Hyundai Sonata
kicx
Авто: ВАЗ 21128 1,8
Такая же проблема была после установки, потом все пропало
Andrewlawer
Авто: ВАЗ 21124 2007 снежка
Шоб не открывать новую тему: при включении ксенона появляются сильные помехи при радио приеме, как-нить это лечится?
p/s/ Антенна активная вош!
admiral112
Авто: ВАЗ 2112
Andrewlawer писал(а):Шоб не открывать новую тему: при включении ксенона появляются сильные помехи при радио приеме, как-нить это лечится?
Проходит только при приблежении к передатчику волны. Т.е. в городе все супер, а за городом(50км и далее) все хуже и хуже...
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Пусковой ток блока розжига ксенона гораздо больше и дольше, чем у штатной галогенки - при включении появляется сильная просадка напруги. Лечение: подключать силу непосредственно к аккуму через предохранитель, мощный провод и доп.реле, лучше 50-амперное (с широкими ногами). Лучше подключать аналогично стартеру - ток розжига ненамного отличается.
Сейчас есть уже новые блоки розжига ксенона с "мягким пуском", ток которых при включении меньше, но такие комплекты гораздо дороже своих бюджетных собратьев.
(Пожалуйста, желающие рассказать мне про сказочные надписи "о микропусковом токе" на коробочке китайского ксенона - отдохните.)
Kiseloff
Kiseloff писал(а):Всем привет! машинка ВАЗ-21104, Европанель. Установлен ксенон на ближний свет, при включении, не всегда, но часто стрелки тахометра и топлива опускаются, потом поднимаются на свои места, обнуляются показатели бортового компьютера на панели приборов, иногда на приборке загорается лампа восклицательный знак в кружочке. Может кто знает в чем проблема?
Проблему решил. Наконец то дошли руки, протянул массу приборки, которая находится на шпильке под шумкой над блоком предохранителей, проблема исчезла.
Fridrich
Kiseloff писал(а):Kiseloff писал(а):Всем привет! машинка ВАЗ-21104, Европанель. Установлен ксенон на ближний свет, при включении, не всегда, но часто стрелки тахометра и топлива опускаются, потом поднимаются на свои места, обнуляются показатели бортового компьютера на панели приборов, иногда на приборке загорается лампа восклицательный знак в кружочке. Может кто знает в чем проблема?
Ну, ктож мог подумать, что ты питание на блоки розжига ксенона брал от приборки! Тада оно канешна! :grin:
Kiseloff
![Sad](images/smiles/sad.gif)
на самом деле все вернулось обратно, видимо в тот день этих глюков просто не было, все так же сбрасываются данные борт компа и прыгают стрелки приборки.
Блоки розжига запитаны от родных проводов на лампочки ближнего света.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Значит запитай от реле дополнительного. Силовые провода надо сделать как можно короче, для фанатов можно еще обмотать фольгой в несолько слоев и затем хорошенько изолентой. Должно помочь. 8-)
