alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
ВСем привет!
вопрос собственно такой-
на работающем двигателе снимаю колодку с РХХ-ничего не происходит.
обороты как были 880 ,так и остаются.
включаю зажигание(РХХ откл.)комп пишет нет ошибок.завожу-обороты 880-920.
расход 0,9-1,0-в час.
снимаю колодку с ДМРВ-обороты до 1600 загорается Чек и пишет ошибку,тоже самое и с ДПДЗ-комп видет их.
поменял провода обороты упали до 840,затем вернулись на 880.
поставил-БК-10.
вот собственно и вопрос-а живой ли у меня РХХ и если нет, то почему такие данные на компе?расход в городе 9,1
ЭБУ-1.5.4-сток
заранее спасибо
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
А какой у тебя именно Бош М1.5.4, прошивка и т.д.? Не во всех прошивках для этого блока есть система определения неисправности РХХ.
А так, если зимой заводилась нормально, т.е. на холодную обороты большие, а на горячую ~800, то не заморачивайся на счер РХХ, он у тебя работает.
emmibox
Авто: 2108, Clio2RS
если обороты нормальные - значит нормально все.
alexandro70
прошивка сток-M1V13T64
вот такие показания при снятой фишке:
headhunter
Авто: 21140-22
РХХ - исполнительный механизм без обратной связи с шаговым двигателем. если ты отцепляешь от него провода - шток просто остается на месте
попробуй отцепить от него провода и затем включить свет и все потребители, ХХ должен просесть.
Обычно проверяется "заменой на заведомо исправный"
Симптомы плохого РХХ - плохо заводится на холодную, очень медленно (30-90 сек) падает ХХ при отпускании газа, не держит обороты при включении потребителей.
alexandro70
headhunter писал(а): если ты отцепляешь от него провода - шток просто остается на месте
но ведь и когда завожу обороты нормальные.значит РХХ постоянно открыт?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
alexandro70 писал(а):завожу обороты нормальные
Это сколько? (1400 - 1600 норма нахолодную).
alexandro70
Rover_61reg писал(а):Это сколько?
на холодную утром да,по мере прогрева естественно падают,
при рабочей темпиратуре как на фото.
Rover_61reg
alexandro70 писал(а):на холодную утром да,по мере прогрева естественно падают
Ну вот сам себе и ответил.
Кто обороты понижает? РХХ или АСПушкин?
Кстати БК шаги РХХ показывает? Если показывает - проследи на холодной, по мере прогрева они должны менятся.
alexandro70
Rover_61reg писал(а):Кстати БК шаги РХХ показывает? Если показывает - проследи на холодной, по мере прогрева они должны менятся.
как выглядит это ?
alexandro70 писал(а):как выглядит это
alexandro70
rg-45 писал(а):левый нижний.
не такого нет
но вот интересная штука сегодня случилась:завел как обычно,перевожу в режим пробег-а он не кажет,застыл на вечернем пробеге,смотрю в подменю-темп.зарядка,и обороты-прочерки,остановился,заглушил-в режиме оборотов дождался,при включенном зажиг.0-тогда завел и через несколько секунд появились показания.
может знает кто в каком режиме должен находиться комп ,что бы не шаманить с вкл.+выкл.?
