unitvisual
Авто: 21103 1.5 16v
Привет ВСЕМ!
Такая проблема..и уже очень давно...
Описываю...
Еду например километров 50 в час на 3....держу дроссель примерно процентов на 30...машина разгоняется...резко пропадает вообще полностью тяга...как будто включили нейтраль....секунд через 7 тяга резко возобновляется(такое ощущение как будто включили 3 передачу и резко кинули педаль сцепления, чувствуется рывок телом очень хорошо). Если при пропадании тяги педаль утопить в пол - то тяга тут же возобновляется рывком!
Происходит это на 3 и 4 передачах. на 1 ни разу не замечал. На 2 вроде бы оооочень редко бывает.
Грешил на свечи - нифига! Поменял ДПДЗ - не помогло.
Какие есть ещё варианты? Форсунки отметаю - ибо все 4 и сразу отключаться не могут...
Джеки чан не горит...
ВВП тоже отмёл - т.к. не частичное пропадание тяги...а полное..
МЗ - даже незнаю...не могут же обе половины одновременно так углючивать??
Уже месяца три наверное...пытаюсь вычислить
GVG
Что показывает БК в эти моменты? Сетку в БН менял давно?
unitvisual
Авто: 21103 1.5 16v
сетку менял тыщ 5 назад, старая была грязная - машина тупила...поэтому и менял! фильтр бензина тонкой очистки тоже менял.
БК к сожалению нет (
Но джеки чан не горит и никогда не загорается.
Кстати машина часто бывает то едет очень резво - как с новья...но и так же часто вялоразгоняется, А ОБОРОТЫ НАБИРАЕТ.
Сцепление менял тысяч 7 назад. педаль мягкая. Может не до конца включается сцепление?
GVG
unitvisual писал(а):Может не до конца включается сцепление?
Тогда бы обороты росли, а скорость нет.
Возможно МЗ. Попробуй с кем нибудь махнутся на пару дней.
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Такаяже ерунда. Если тапку плавно нажимать, то нормально, а если резко-тупит.
ДМРВ может ?
Алёха
Авто: ВАЗ 21102
При нажатии тоже дергается на 3 и 4 передаче но провалов и вялого разгона не наблюдается, ДПДЗ менял не помогло, мож РХХ
Janny
Авто: ВАЗ-21102
На диагностику!
Нафига машину три месяца мучаешь?
Мало ли чего у тебя там!
А если двиг? и ты его меденно убиваешь? м?
Наверное, нужно проверить есть ли искра на свечах.
rotting_sky
Авто: ВАЗ 2110
Во-во! Искра на свечах хорошая штука
Глохла на ходу, дергалась также.
В Гермес-Лада месяц диагностику проводили (на Рязанке, никогда туда не обращайтесь) и "массу" перепровели, и датчики все заменили, бензонасос заменили (правда поставили от 2108, отдельная история) даже заменили "мозги". Не помогло. В итоге поехал в другой сервис. Открыли капот, выкрутили свечу, "зажигай", а искры нет! Оказалось - провод питания электронного упраления зажиганием перебился. Проклинал этот Гермес-Лада еще долго, до сих пор не могу успокоиться.
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
unitvisual. А вы свечи проверяли? Также советую проверить модуль зажигания.
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
maksson
При ДМРВ джеки чан бы загорелся.То есть чуство такое будто сразу 4 форсунки отрубает, а потом врубает?А на холостых как?
RazzoR
У меня ДМРВ 1.07 В. Ничего не загорается.
На 2109 было так, что масса на форсунках уходила, периодически. Вот там конкретно дёргало
unitvisual
Авто: 21103 1.5 16v
RazzoR писал(а):У меня ДМРВ 1.07 В. Ничего не загорается.
как исправил пропадание массы??
очень похоже на то...что топливо резко перестаёт идти...
unitvisual
Авто: 21103 1.5 16v
rotting_sky писал(а):Во-во! Искра на свечах хорошая штука
как проверить и где находится провод этот? прост оне совсем понял, что за провод управления зажиганием...
ДЛЯ Алёха - РХХ менял
На холостом ходу ведёт себя нормально, единственное бывают прыгают обороты на 1100-1250 где то - газанёшь раз и всё ок.
Холостой ход где то 720-750 оборотов..скачут оборотов на 20...
unitvisual
Авто: 21103 1.5 16v
Janny писал(а):На диагностику! Нафига машину три месяца мучаешь?
Вся сложность в том, что этот глюк например сегодня ни разу не появился! Уже когда поехал домой с работы - ехать 500 метров - опять пару раз глюкануло...а до этого 40 км накатал и ни разу!
Проверять искру смысла мало...
maksson
Все таки на электрику очень похоже.У меня было нечто похожее когда тачку только купил.Едешь и вдруг резко все отрубаеца.Обнаружил вообще незатянутую массу у правоу ноги водителя под бородой.Проверь все основные массы.
Janny
Авто: ВАЗ-21102
Ну, мож и правда модуль зажигания глючит.
Найди рабочий модуль (у друзей-знакомых одолжи).. покатайся, посмотри.... обрати внимание, при какой погоде глючит...мож на влагу, например, реагирует.
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
кстати у меня вот когда дожди были и тепло. Дрыготина начиналась. Фильтра сетки поменял. В Сухую вроде ничего, но ощущения вроде немного дрыгается. Думаю ВВ провода. Дрыготня на 2-х модулях. 8-)
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Скорее всего ВВ провода или МЗ. Имею похожий опыт. Совсем недавно дали нахаляву новые провода. Так машина стала глохнуть на низких оборотах под нагрузкой. Поставил старые обратно - всё прекратилось.
Как вариант плохой контакт на свече - колпачок скручивается. или проблема в проводке к МЗ (включая массы)
rotting_sky
Авто: ВАЗ 2110
Провод подключается к "+" клемме вместе с основным проводом и идет на распределительный блок (короче высоковольтные провода откуда выходят к свечам) коробка с 4 разъемами. Может и этот блок быть невпорядке. У меня же как раз питание то было то не было этого блока. Поэтому то он подавал искру, то нет. И было не систематически, как правило, при движении. На х.х. работало нормально.
rotting_sky
Авто: ВАЗ 2110
Во-во наверное этот модуль зажигания называется. Вообщем всего 4 вещи проверь
1. свечи
2. провода к ним
3. модуль
4. питание модуля ("+" как в моем случае или "-")
RazzoR
unitvisual
на 2109 перетирался жгут форсуночный. и коротил... на 2110 такого не бывает. ищи контакт
maksson
Автор же писал, что свечи в порядке.При неисправном модуле как правило пропуски в парных цилиндрах и если не ошибаюсь джеки чан.Сетку проверить не помешает, но непохоже.ВВ провода, возможно но тоже не сразу же все 4 отрубаются.ИМХО проводка, смотри электрику
Fist
Авто: VAZ 21074, VAZ 21115, VAZ 21104
Бензик проверь на протекаемость, то есть (сетку)сколько может он отдать литров за час, скажем
сам попадал на этом в трясине хантейской, суки никто не помог гады
Mad495
Вчера в машине нашел сетку бензонасоса которую недавно менял. Подставил ее под кран, вода в него набралась и не вытекает. Интересно как насос качал через нее
