Gfynbabr
сделал образ всего винта нортоном джихостом , винт 4 гига , линуха - заливать образ стал на винт 40 гигов - и не фига не грузится почему то , как залить образ одного винта на другой винт и реально ли это ваще ?
Gfynbabr
всмысле не грузится потом линуха , образ то заливается нормально
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Китаец???
Давай медленно и по русски!
Сколько винтов, на каком сейчас и что, куда лить и чего в итоге надо!
Rock'n'Rolf
Авто: Lancer X 1.8 MT
Чёта какая-то умная тема, может про стирку поболтаем?
Rivet
Rock'n'Rolf писал(а):Чёта какая-то умная тема, может про стирку поболтаем?
Верно!
Засыпать все порошком!
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Gfynbabr
Разделы создай на новом винте размером как на старом.
dotsa
Авто: McLaren MP4-22 Двигатель Mercedes FO 108T 2.4 V8, а так 2114-> lacetti 1.6.AT.
acronis надо юзать :cool:
Gfynbabr
Dron_spb
не создаются , т . е . циферки ставлю эдентичные - сбрасывается на ближние к ним , как будто там шаг не 1 метр а 4 , т.е. на старом три раздела 98 , 3168 , и 512 а на новом получается например в первом случае или 94 или 101 , если в этом диапазоне вводить , почему так может происходить ?
Dron_spb
Gfynbabr
От винта зависит, точно скорее всего на другом винте и не получится создать.
А такой вопрос, что значит "не грузится" ?
Винт не видит как загрузочный или вообще что?
Попробуй загрузчик в mbr переставить заново, что там у тебя grub наверное?
Gfynbabr
Dron_spb
пробовал и на другом винте , та же беда , федора грузится типа и посередине херак - комп встает
Dron_spb
Gfynbabr
Нажми расширенный режим.... что не может стартануть?
Gfynbabr
Dron_spb
подскажи другие варианты создания образа с последущей заливкой на другой винт , а то джихост и так перед созданием ругался типа с линухой могут проблемы возникнуть
Gfynbabr
может еще попробовать линуху ручками поставить а все настройки потом с образом залить ?
Dron_spb
Gfynbabr
Винт на федоре один счас?
попробуй так, цепляешь второй винт к федоре своей, выгружаешь иксы (telinit 3), отмонтируешь все диски....
затем в консоли
dd if=/dev/<файлдиска1> of=/dev/<файлдиска2>
файлдиска1 это будет hda или sda если сата, а файлдиска2 соответственно hdb или sdb - второй винт.
dotsa
Gfynbabr писал(а):подскажи другие варианты создания образа с последущей заливкой на другой винт , а то джихост и так перед созданием ругался типа с линухой могут проблемы возникнуть
acronis true image
я им нормально линух переносил
Dron_spb
Gfynbabr
только при dd не перепутай винты, а то твой линух частично превратится в пустое место нового винта :-D
И с hda hda sda sdb разберись, может у тебя будет hda и sda
Gfynbabr
Dron_spb писал(а):только при dd не перепутай винты, а то твой линух частично превратится в пустое место нового винта Very Happy
спасибо большое , но я себя пока считаю начинающим по линухе , вот с трудом настроил себе все чтоб работало , теперь по причине того что эксперементировал на старом винте и все получилось - хочу просто закрепить полученное , то что ты объяснил - мне пока не совсем понятно , вот может воспользоваться советом dotsa ?
Dron_spb
Gfynbabr
акрониксом одна беда - он не клонирует в файл , а только на винт
