-=Wizard3=-
Вопрос вот в чем: Сегодня пробовал разгонять машину до "предела". Пределом оказалась скорость ~165км\час при ~4200об\мин и все бы ничего, но заметил следующее: когда разогнал до 165км\час и 4200об\мин запас хода педали газа еще есть, жму тапку в пол обороты поднимаются до 4500 об\мин, скорость начинает ползти вверх к 170 км\час (педаль нажата до упора, дроссель открыт на 100%) и вот в этом месте происходит сброс оборотов на 4200об\мин и естественно сброс скорости. На месте дрыгатель крутится до ~6000-6200об\мин. Думаю на ограничитель по скорости (если тут он конечно есть. Читал, что на классике были ограничители по скорости) На машине (21102 8клапанов) все СТОК, контроллер Январь 5.1 - 61 без ДК. Прошива JR 52. Есть ли ограничитель ИМЕННО по скорости? или это просто "предел" машины?
Tom669
Нет там ограничителя по скорости, только по оборотам.
кеды глухаря
Аха, если б не эти ограничители скорости, тазы летали за 200 Confused :-D
-=Wizard3=-
По оборотам в СТР отсечка на 6200, но стрелку почему то не ложит Smile Хотел померять давление в рампе, да прибор у нас стоит 500р
neprezent
Не понимаю, как можно ставить рекорды максималки при этом НЕ ПОЛНОСТЬЮ давя на педаль газа Surprised
-=Wizard3=-
Если почитаешь первый пост внимательнее, то увидишь, что педаль была вдавлена в пол, но обороты не поднялись выше 4200
neprezent
Ох точно Embarassed
Ксандр
На первой или второй попробуй....положить.
Пробовал на 5-й ,да?
-=Wizard3=-
пробовал на 5, но положить хотел скорость.
ddass
Максималка на 5-й не достижима. максимально быстро можно ехать на 4-й достигнув отсечки по оборотам. 5-я - для экономной езды.
Artecom
Дану, А если с вершины Арарата торопиться вниз? Smile
Glan
16в делает максималку на пятой передаче.... особенно это касается 124 двига....
речь о десятом семействе канеш Smile
если самара, то там по любому на 4...
wowazol
да 4200 детские обороты, может бензонасос на верхах не доливает?
Дюжина
Какую только хрень не напишут.
