Ymma
Форумчане! Такая ситуация- уложили напольную плитку (перед этим делали стяжку), но под одной из них, непонятным образом возникла пустота. Плитка размером 30*30, а пустота занимает угол размером примерно 10*10. Неудачная плитка лежит как раз на входе. Стоит ли её отдирать и переклеивать нормально или не обращать внимания? Какой шанс , что она обломится из-за нагрузок?
Ymma
Форумчане! Неужели никто не клал сам плитку?! Помогите плиз!
DerDen
все лажЫли..
я б поменял. сложного ничо нет, стенную выковыривал..
MEPHI_Aahz
Ymma
DerDen писал(а):
все лажЫли..
Пасибо!
Спрашиваю потому что уже затиркой для швов прошлись, а то бы без колебаний оторвали и все нормально сделали
Гомер Симпсон
под половой плиткой пустоты недопустимы. В противном случае плитка у вас прослужит пару часов хождения по ней - обломится
Ymma
Ясна. Спасибо! решено- отдираем!
grehov
Ymma
менять.
процесс описать??? Wink hehe
MAVrik
Менять однозначно.
Ymma
grehov писал(а):
Ymma
менять.
процесс описать???
не нада supercool
А хотя...- пишите! gpn
Тоха Купчинский
вообще к половым вопросам нужно ответственно относиться, имхо отодрать надо её
Matroskin
pst И ведь не придерешься...
Ymma
лучше поменять, у меня уголочек так откололся однажды...
Ymma
тоже pst 63
пасибки!
DerDen
Ymma
сначала надо затирку вышкрябать по контуру, я для этого использовал сломанное лезвие от ножевки по металлу, это нужно для того чтобы при выбивании плитка не повредила соседние
Ymma
ясна Smile gpn
