Селя
Подскажите, кто и как устранял стук правой стойки.На моей машине вып 08.2006 г. с новья глуховатый стук справа пробовал менять по гарантии,но через 3 дня все повторилось. Confused
sobr
Я даже не заморачиваюсь по таким пустякам .... Главное , что работают , а стуки это все дело относительное
nislova
Если стучит - значит бьет, стойки либо менять надо, скажем, на 10-шные, либо ремонтить у головастого мастера. В итоге чашку если разобьет - ничего хорошего.
Сидорович
Стучит стойка, хочу заметить специально для nislova, стучит не значит бьет, бьет обычно на отбой, а здесь просто бу-бу-бу, на мелких неровностях, замена решает все проблемы, только замена на что-либо "НЕ СААЗ", проходил это на 10 семействе, видимо и здесь ждет то же самое.
lovky
