pavlik18
Авто: ВАЗ 21093i
собствено сабж. ну и впечатления тех кто их юзает хотелось бы узнать
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
pavlik18
Авто: ВАЗ 21093i
я рад за Вас. Но хотелось бы поподробней-динамика увеличивается?расход сильно увеличивается? (сейчас у меня по городу с о стоянием в пробках выходит около 10л на сотню) ну и запуск зимний как?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
хм..
ну у меня выходило в пробках по зиме и 14
это показатель?
Artecom
Авто: временно, пешеход
pavlik18 писал(а):я рад за Вас. Но хотелось бы поподробней-динамика увеличивается?расход сильно увеличивается? (сейчас у меня по городу с о стоянием в пробках выходит около 10л на сотню) ну и запуск зимний как?
Все там хорошо, но не так кардинально, как феррари например
в области динамики
pavlik18
Авто: ВАЗ 21093i
а Паулюс ваяет для них прошивки?и где в Ижевске можно перепрошиться?
Artecom
pavlik18 писал(а):а Паулюс ваяет для них прошивки?и где в Ижевске можно перепрошиться?
1. Ваяет, хотя скорее ваял, короче есть у него
2. Спросить на Окте
pavlik18
Авто: ВАЗ 21093i
Artecom
VaDson
Авто: 21099i
У меня прошивка V5V13K03 штатная ЭБУ-72, в описании написано, что впрыск оновременный - это как?
По экономичности не сказал бы, что экономичная. По-резвости, что-то есть.
ПРОБЛЕМА:
При остановке, сбрасывании газа, обороты падают до 400, секунда поднимаются до 900 (и больше), и медленно, медленно опускаются к стандарту 840 (все это время на форсунках завышено время импульса, расход 1,3-1,1 л/час). Что это, работа прошивки, или неисправность датчиков?
pavlik18
Авто: ВАЗ 21093i
хз у меня таких проблем нет(тьфу *3) есть иногда появляющийся глюк -при прогазовке тыщ до 4 обороты потом очень медленно падают,но я грешу на датчик ХХ
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
VaDson писал(а):При остановке, сбрасывании газа, обороты падают до 400, секунда поднимаются до 900 (и больше), и медленно, медленно опускаются к стандарту 840 (все это время на форсунках завышено время импульса, расход 1,3-1,1 л/час). Что это, работа прошивки, или неисправность датчиков?
а напряжение на ацп дмрв и шагов рхх скока?
VaDson
Авто: 21099i
Замерял напряжение на ДМРВ:
при включенном зажигании: 1,038 В;
на прогретом, ХХ: 1,34 В.
Остальное (АЦП, РХХ), как можно при помощи тестера проверить?
Artecom
Никак
шаги нужно смотрить
VaDson
Авто: 21099i
Если определю частоту (Гц) и длину импульсов в обмотке(ах) датчика, не поможет результат?
Artecom
VaDson писал(а):Если определю частоту (Гц) и длину импульсов в обмотке(ах) датчика, не поможет результат?
ХЗ, по мне, так если на РХХ есть подозрения, проще пометь (не дорого), на крайняк почистить (не факт хороший результат)
BladeS
нет.
напряжение лучче смотреть конечно с помощью диагностических утилит. и меряется оно тока на выкл моторе и вкл. зажигании. расход воздуза большой наверняка (судя по напряжению). поробуй взять у кого нибудь дмрв поюзать. я так подозеваю что это он.
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
VaDson
Не забивай себе голову осцил -приколами.
Проверь чистоту ДП и поменяй ДМРВ.
Провал исчезнет.
На этих системах как раз лёгкий завис после прогазовки нормален -но не провал.
VaDson
Авто: 21099i
Паулюс писал(а):На этих системах как раз лёгкий завис после прогазовки нормален -но не провал.
После перегазовки (двигатель прогрет, работает на ХХ) "легкий завис" на ~ 30 сек. -
это нормально? В этом случае нет провала. Но все эти ~ 30 сек. завышено время импульса на форсунках, пока "неустаканится".
pavlik18
Авто: ВАЗ 21093i
Паулюс писал(а):VaDson
Провал исчезнет.
вот зтот завис после прогазовки меня и смущает?если залить в систему прошивку Вашу -это проблема пропадет?и улучшится ли динамика?сильно ли увеличится расход?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Паулюс
инженерник 5 еще жив?
Тут в мою больную голову идейка припрыгала по поводу одного режимчика :-D
Паулюс
Вадя™
Приезжай -бери
VaDson
Авто: 21099i
+1. Присоединяюсь к вопросу.
Еще раз сегодня перепроверил завис, - не меньше 60 секунд.
При движении с выключенной передаче, на нейтралке, обороты >1000, зачем?
pavlik18, а у Вас "завис" сколько?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Мужики, пишите Пашке в личку, берите прошивку, приводите в порядок железо и будет вам щасте.
я уже года два езжу, чужие люди в машину садятся, удивляются.
При том, что у меня в стоке была 35 прошивка...далеко не худшее произведение ваза
wowazol
Авто: белая турочка
Я каталсо раньше на 5.1. Пашиной - нормальная штука, по городу 10+-литр, трасса 7,5, но это все относительно, на хрен нужны эти цифири?
