Юрец 2109
Проводом кратковременно подать напряжение на 61 клемму гены пробовал?
так понял это клейма D от нее идет проводок красно синий и он уходит в блок
прифигачить на клейму D и ездить можно ли так или нет?
Сделал маму акуратно наделел на D на шпильку намотал,замкнул 2 провода зарядка пошла,
Каратнуло так жестко вой какойта начался я аж побежал быстрее глушить
завтра буду разбирать монтажный блок
Если на прямую с акб прифигачить на клейму D и ездить можно ли так или нет?
Юрец 2109
Про лампочку на панели приборов расскажи, она горит при включении зажигания?
Юрец 2109
Замкни на заглушенной машине провод возбуждения на массу.
Лампочка должна загореться. Если нет - проблема в машине, а не в таблетке.
с утра завел без прикуривания гены к массе
как только включил свет зарядка стала падать до 11,5 выключаю свет зарядка поднимается до 14.5.
похоже на пробой диода в подкове гены.
К какой еще МАССЕ ?
, тут все просто, Юрец 2109 не полностью понимает устройство гены и думает что на клемме 61 (D) масса.
Юрец 2109 думает что на клемме 61 (D) масса.
из старого геннадия синий дым вышел.
можно ли в тот поставить новую шайбу и держать про запас или после такого он не жилец скорее всего?
тухлый диодный мост
О протух и плохо пахнул?
