stavr_555
Авто: Ваз 21104М 1,6 16 кл. 2004 г.в., цвет "Жемчуг", 155 тыщ. пробега
Собственно греется сильно на холостых и на трассе когда едешь больше 130 км\ч, а на скорости 90-100 вроде норм. Заметил (сравнивал с другими машинами) струя тосола в расширбаке у других на холостых бьют до горловины бачка а у меня стекает по стенкам и бьет только гогда газу прибавишь. что может быть?
andrmar
Крыльчатка на помпе проворачивается, скорее всего.
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
У меня тоже на ХХ стекает по стенке, но на ходу все нормально.
Никаких герметиков в СОД не заливали?
stavr_555
andrmar писал(а):Крыльчатка на помпе проворачивается, скорее всего.
тоже думал так, снимал помпу на выходных, ворочал крыльчатку - не смог провернуть.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
stavr_555 писал(а):снимал помпу на выходных
А зазор между крылчаткой и блоком проверял?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
stavr_555
Смотри все по кругу, термостат, основной радиатор.
ИМХО все же не крыльчатка...
Попробуй на скорости 130-140 когда начинает лезть температура печку врубить, если сбросит она - точно смотри термос/основной радик.
stavr_555
Huyan писал(а):А зазор между крылчаткой и блоком проверял?
как это сделать надо было, и что бы это дало?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
stavr_555, может это просто показометр брешет?
БК есть? Сравнивал?
stavr_555
serg_42 писал(а):stavr_555, может это просто показометр брешет?
БК есть? Сравнивал?
по бк и по приборке одинаково показывает. почему струя в бачке не бьет как надо. как я понимаю тосол не прогоняет и поэтому нагревается
!Lnur
stavr_555
в бачок должны писать две струи - от двух пароотводов - радиатора и печки.
Проверь шланги пароотводов на проходимость, они "обрастают" изнутри со временем.
После этого возникает паровая пробка и мотор греется.
stavr_555
получается на холостых не может продавить, а газонешь когда продавливает. я так понимаю
!Lnur
stavr_555
Не ты первый, у многих со временем появляется такой диагноз, отцепи шланг пароотвода радиатора от бачка и дунь в него, если продувается с трудом то смело иди в магазин, покупай шланг пароотвода радиатора 2110 и меняй.
После этого можешь ещё и фильтр очистки ОЖ поставить (ищи тему "Выбор фильтра для тосола/антифриза").
Huyan
stavr_555 писал(а):как это сделать надо было
Грубо: ставишь помпу без прокладки, долна задевать за блок, ставишь с прокладкой 1мм и все нормально. Большой зазор может быть причиной
stavr_555 писал(а):получается на холостых не может продавить, а газонешь когда продавливает
Vlad B
Радиатор промыть от грязи предлагали уже?
stavr_555
Vlad B писал(а):Радиатор промыть от грязи предлагали уже?
мыл 3 недели назад
