art74
отличие только в форме лампы? по другим характеристикам отличий нет?
и еще всекие там +30 или +50
увеличивают нагрев самой лампы?
а то хочу поставить в противотуманки.
боюсь что филипс +50 будет способствовать тому что стекло противотуманки может треснуть
maksson
Отличия в форме лампы и цоколя.
+30 и +50 ниче сильней не греют.Нагрев может идти если взять лампы болше 55Вт, а это % светоотдачи, как то так вроде.
В туманки филипс +30% или +50% цоколь Н3.
bolt1
ну в общем так и есть, одна с поводком вторая без
на одни ПТФ идут н1, на другие н3
55 ватт и все будет гуд gpn
Димон_103
Вово, главное не более мощные ставить. Киржач ПТФ - Н1, БОШ - Н3 (с проводом).
Я себе в БОШ воткнул Philips Blue Vision, доволен как слон. Smile
mitand
Я машину с туманками брал (БОШ), так вообще в них смысла не вижу. Светят на 5 метров
Zippo2
Вот когда попадешь в пургу или силный туман, тогда поймешь как это хорошо иметь такие туманки, только без ближнего.
Роман Торопов ©
не забываем ещё про фокусное растояние и расположение самой нити Wink
Н4, Н1, Н7, Н3
у Н1 фокусное растояние 25 мм
у Н3 - 18 мм
Для каждого типа лампы свой отражатель и светильник supercool
Gloom
ржавые, не отрегулированные?
я вообще по городу только на ПТФ и езжу Smile
mitand
за год? тогда точно авно. На девятке hella стояла rlzz rlzz rlzz но стоят 2500руб жаба душит
ViVerra
Так все-таки, не вдаваясь в этические соображения, лампочки H3 встанут в ПТФ Киржач заточенные под H1? А то были до этого типа БОШ, да сгнили практически в труху за 5 лет, но лампочки еще живые Smile
sdubinov
Основная проблема ПТФ - попадание воды , а разницы по свету не заметно (только по цвету ламп).
Уменя уже 5-й комплект , ненавижу рыжий цвет ржавчины в отражателях . Хоть и герметиком мазал , или изолентой мотал резинку .
Киржач (Н1) по свету понравились больше , чем Вошь (Н3) , тем более взаимозаменяемы с ближним . Но мне приходилось их переделывать , чтобы опустить на дорогу , возможно бампер так стоит .
AMAROCK
Встанут, но зачем ?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Проблема в саморезах крепления отражателя (по углам которые). Через них затекает вода в фару. способов герметизации масса - выбирай на свой вкус. Ставить сразу новые ПТФ не нужно. Сначала отклеиваем стекло. Колдуем над саморезами. Заклеиваем стекло.
sdubinov
По проводу тоже стекает сквозь резинку . От температуры герметик со временем высыхает , всяко пробовал .
А новые 500р. стоят , стоит ли возиться ?
ViVerra
AMAROCK писал(а):
Встанут, но зачем ?
У меня за 9 лет только 1 лампочка сгорела, в габарите. Смысл тратить 10$ на новые? Разве только поменять из ближнего, так у меня в дальнем практически не изношенные.
Ремонт целесообразен, если левая еще ничего. Потом все-равно обе менять.
ViVerra
ViVerra писал(а):
AMAROCK писал(а):
Встанут, но зачем ?
Отвечу остальным - лампочки H3 в гнездо H1 не влезают, сама колба не пролазит. Придется-таки новые покупать.
