SAE11
Авто: ВАЗ-2107/1984/Млечка & ВАЗ-21213/2000/Violet
Доброго дня, Нивоводы. Прикупил себе к дню рождения 213-ю 2000 года выпуска и счастливо катался 3 дня. Сейчас возникла проблема: на приборке не работает ни один прибор и контрольные лампы тоже, не включаются передние стеклоочистители, печка... Ключ поворачиваешь и нифига не происходит. При этом сигнал, габариты, омыватели работают. Стартер крутит, но не заводится. Помогите - уже разобрал пол-панели не могу понять, где глюк. Контактную часть замка зажигания тоже поменял - никаких подвижек.
Cтрелец
Авто: РЕШН 2015г.в.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Судя по всему не срабатывает реле включения зажигания, либо из за неисправности самого реле, либо на реле отсутствует «+» с аккумулятора, либо не приходит «+» от замка зажигания (при повороте ключа в положение «зажигание включено»), либо спал провод с данного реле.
Реле стоит по середине под панелью приборов, за печкой.
s.sever
Авто: SUZUKI ESCUDO
а что вы ожидали .это только начало .....
Реле зажигания поменяй и будет всё норм машинка в целом должна быть нормальна может токо гниловата,у меня 99 года была 2 года назад брал 2 года откатался то что в неё вложил все деньги она принесла обратно!!!
Driver_23Rus
Авто: MMC Outlander XL, ВАЗ-21214
Cтрелец писал(а):Была у меня похожая проблема, только машина заводилась, а вот остальное не работало. Посмотрите все контакты в колодках "мама-папа" под торпедой. У меня слева от руля в районе корректора фар - в одной из колодок контакт прогорел. Вот эта колодка (если память не изменяет): http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/images/26-2121-24-28-06.jpg
+1. Под торпедой слева большой разъем с толстыми проводами. Сто пудов контакты окислились/подгорели. Он вообще много хлопот доставляет. Я так в своё время на Нивке ночью без света остался, стопов, магнитолы какой-то ещё лабуды, правда двиг работал. Пошевелил разъём и всё заработало как-надо. Потом почистил всё там, проблем до продажи больше не было.
>Yuriy<
Авто: ВАЗ 21213 2000 г.в. со скрученным спидометром
s.sever писал(а):а что вы ожидали .это только начало .....
+5
SAE11
Николай532 писал(а):Реле зажигания поменяй и будет всё норм машинка в целом должна быть нормальна может токо гниловата,у меня 99 года была 2 года назад брал 2 года откатался то что в неё вложил все деньги она принесла обратно!!!
Так машинка в целом неплохая: гнили нигде нет, кое-где паучки по кузову (машина была после покупки обработана). Сделал диагностику: поменять надо шаровые (кстати, правда, что все верхние классические ставятся???), рулевые тяги, задние штанги. Кое-где по салону саморезов не хватает и нет задней полки. А так в целом состояние нормальное. Руки приложить и сделаю из нее ЖЫП. Сейчас все приостановил ремонтные работы - холодно.
Helg-001
SAE11
Уже там...
