Lexey 58ru
Собственно, на выходных менял масла в движке (Ликви моли 5w40 синт) и коробке (ликви моли гипоид 75w90 п/с). В движке нормально, а вот в коробку залил похоже побольше. По щупу перекрыл буквы "ma" и половину "х". Как думаете слить немного из коробки или так оставить?
ЗЫ Про уровень на 5мм выше ризки в курсе. А получилось ~8мм. Кстати, заводское было залито по уровню "ma", а при сливе оно вспенилось. Вот так вот.
Dima red
Нормально всё, так и должно быть - пятая передачка голодать не будет.
dabad
Я тоже наливал выше максимума.Вроде все нормально.
Правда у меня с коробки масло подкапывает немного Very Happy
Люся
А сальник не выдавит при таком уровне?
G-Unit
оставь так!
nicotinovich
оставь так. Сальник не должно выдавит, если что избыток скорее через щуп вылезет чем через сальник
BumbleBee
я перелил по незнанию так, что вставив сухой щуп и вынув его из коробки получаю масло по всей длине :-D
и ничего, нормально ездит Smile
Lexey 58ru
Понял, ребята. СПС
backhand-boy
у меня на 10 мм выше макс пока все ок
Tyoscha
Конечно оставь! Коробка не двигло. Действительно, шестеренка пятой не будет лишнее брать на себя
idd
Lexey 58ru, то, что залил выше - это норм. 5-8 мм - не критично.
Меня смущает только то, что ты видимо залил масло gl5, хотя в самарские коробки льют gl4.
Rustam 70rus
Лил всегда канистру 4 литра всё нормуль, на 1 см выше уровня ! 8-) 8-) 8-)
Lexey 58ru
Это универсальное масло Gl 4/5. Вот ссылка
http://www.liquimoly.ru/catalog2008/Hypoid-Getriebeoil_TDL_(GL-4-GL-5)__75W-90.html
Последний раз редактировалось: Lexey 58ru (26 Августа 2008 11:53), всего редактировалось 2 раз(а)
kostik(tm)
а слово Hypoid вас не смущает?
Lexey 58ru
а должно?
Сергей 22
у меня на 10мм выше максимума.
