Perpetum
Авто: 21102 2002 г.в., BOSCH M1.5.4.-70
Такая мысль посетила:
На сколько можно безболезнено задрать кастер на 10ке (8, 9, аналогично)? Сколько градусов?
Понятно, что есть физический предел - кол-во шайб ограничено, колесо может упереться в бампер,
но всетаки, что наиболее критично, угол шрусов или там опоры стоек не перегнуть?
Усилие на руле и расход колес не в счет.
У меня балка завтуленая, сдвинулась растяжка где-то на шайбы 3-4, плюс спереди убраны 3 шайбы, сзади еще есть резерв штуки 3.
Последний раз редактировалось: Perpetum (28 Августа 2008 21:02), всего редактировалось 1 раз
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Больше 2,5-3 градусов - изврат, имхо. 8-)
У меня 2,2.
Perpetum
Зачем изврат,
на мерсах чуть-ли не 14, на простеньких ино под 7
Gvozdoder
Со стандартными рычагами особо кастор не увеличишь, это правда зависит от кривизны машины, но у меня было макс 1,5, а вот с треугольными можно больше, ща стоит 3 градуса - руль стал более информативный и на прямой стоит уверенней.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Perpetum писал(а):Зачем изврат,
И что дальше? А подумать? С опорой верхней что будете делать? А с бампером? :-D
Perpetum
Если речь именно об стоковом рычаге и изгибе его сайлентблока в кронштейне, то там наверное и треуголка будет гнуться.
А сабли, при желании, можно проточить же.
Perpetum
Kirill111 писал(а):Perpetum писал(а):Зачем изврат,
14 на ВАЗ не сделать это понятно,
С опорой - проставки моно вставить косые,
С бампером - тоже решаемо )
5 делал ктонибудь?
Vik
Авто: 2108
Kirill111 писал(а):А подумать? С опорой верхней что будете делать?
Продаются специальные клиновые проставки. Можно просто шайб напихать.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Vik писал(а):Kirill111 писал(а):А подумать? С опорой верхней что будете делать?
Я то в курсе, я от автора хотел услышать
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
А никто не задумвался, что чем больше кастор, тем сильне руль из рук при разгоне будет рвать? Ведь это все врано что вращающееся колесо на тележке начать толкать, а не тянуть.
Vik
Авто: 2108
wraithik, ну да. Усилие на руле чуть больше. Но не напрягает. А аналогию с тележкой я чёто не понял.
Perpetum
wraithik писал(а):А никто не задумвался, что чем больше кастор, тем сильне руль из рук при разгоне будет рвать? Ведь это все врано что вращающееся колесо на тележке начать толкать, а не тянуть.
Руль будет тяжелее вращаться, а как раз поведение его при разгоне и торможении только адекватнее становится, я ж говорил, что на мерсе кастер вообще фантастический - 14 (рулить кайф).
Но на ВАЗе без ЭУР я бы не стал о таком мечтать.
wraithik
Perpetum писал(а):что на мерсе кастер вообще фантастический - 14 (рулить кайф).
На мерсе задний привод. Там хоть ты 30 поставь, один фиг колеса передние ТЯНУТЬСЯ, а не толкают машину.
Perpetum
wraithik писал(а):Perpetum писал(а):что на мерсе кастер вообще фантастический - 14 (рулить кайф).
Задний привод только упрощает такое заваливание (нет приводов), на характере влияния на управляемость привод не должен сказываться. Если не нравится пример мерса, берем любой современный передний привод, там 7 - норма.
Kharkovchanin
Авто: ВАЗ 2110
у меня стоит 3,5 кастор, очень даже гуд, рулится класс, информативность вообще супер, да и на шоссе стояк нормальный..
Perpetum
Kharkovchanin писал(а):у меня стоит 3,5 кастор, очень даже гуд, рулится класс, информативность вообще супер, да и на шоссе стояк нормальный..
Как удалось добиться такого угла? (шайб вроде будет недостаточно)
ALEKZ96
Авто: Приора спортик 2171 03-18
У меня кастор 2.35 сначала было очень не удобно как то, но когда привык супер и обратно не хочу. при разгоне машина прямо едет и не тянет ее как раньше в сторону
RoN
ALEKZ96 писал(а):У меня кастор 2.35
Как добился???
Я хочу себе сделать около 2х градусов... у меня в этом узле автомобиля все СТОК. Смогу ли я шайбами добиться 2х градусов?
ALEKZ96
ЧУ.
Авто: 2114
У мну на треугольниках 3,5, но пришлось дорабатывать треугольники (10минут) - не оч харошие попались. Теперь между колесом и бампером 2-3мм.
Kharkovchanin
Авто: ВАЗ 2110
Perpetum писал(а):Kharkovchanin писал(а):у меня стоит 3,5 кастор, очень даже гуд, рулится класс, информативность вообще супер, да и на шоссе стояк нормальный..
треугольные рычаги рулят
Perpetum
Тогда еще есть вопрос, оссобенно для тех у кого "реальные" углы:
С опорой стойки что-нибудь делалось (проставка)?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Perpetum писал(а):Тогда еще есть вопрос, оссобенно для тех у кого "реальные" углы:
Я не делал пока ничего, но это непоравильно ни разу. Когда буду в очередной раз снимать стойки - обязательно смастерю проставки. 8-)
Позвольте пару дилетантских вопросов:
Насколько снятие одной шайбы меняет кастор и с какой стороны лучше снять - у краба или у рычага (мне кажется без разницы, а вдруг нет?
![Confused](images/smiles/icon11.gif)
До какого значения можно его вывести шайбами, не трогая остального? (Опоры и пр ), Заводская норма 1 -2 град, стоит ли вылезать за нее и можно ли не ставить косые шайбы под опоры?Как померить результат? Не уйдет ли сход - развал, если был отрегулирован?
По мурзилке кастор и сход - развал регулируются на груженой (320кг) машине, а все развальщики делают на пустой
![Sad](images/smiles/sad.gif)
.Велика ли разница, особенно при самодельной установке кастора? Подвеска почти полный сток, только аморты Каяба.Опоры сток, пружины родные.
Perpetum
Видимо действительно никто наклон опор не корректирует, оно и понятно - приход малозаметен, мне кажется должно влиять только на износ самих опор и собственно стоек, втулки которых будут нагружаться ненужным усилием.
3 шайбы примерно дадут один градус, заводской вариант это кажется около 1 градуса, плюс минус половина.
Сход при изменении кастера должен уйти точно, развал может и не сильно, но лучше проверить.
Если логически рассуждать, то кастер уменьшается при увеличении нагрузки, но я бы забил на этот эффект, а вот развал сильно меняется от нагрузки, его точно лучше учесть.
