Страница 1 из 4
delta24
Товарисчи выручайте.
1. Где качнуть диск для настройки аудио системы?
2. проблема с усилком.
Проблема следующая.
Включаю музыку.
всё играет нормально пока майфун работает на половину громкости.
эквалайзер стоит всё по нолям.
когда музыку делаеш чуть громче половины переднии колонки как будто кто то тише делает а задние прибавляет громкости и звук выходит как из банки (усь на 4 канала все колонки отт уся работают на саб отдельно усь стоит) сначало была просадка в напряжении я провёл второй кабель питания для второго усилка и отказался от развитвителя питания на 2х усилках Итог.
просадка пропала.
теперь у каждого усилка своё питание.
если отключить саббуфер то вроде как всё игграет нормально но стоит его подключить как через пару минут опять всё начинается с начало. Mad
вот немогу понять почему ? перегрузок на усе нет индикация вся работает что всё ок. :cool:
только вот по звуку это нескажеш.
Rivet
Модели усей, сечение кабеля в студию...
Телепаты не вернулись с отпуска
John_Li
Скачать можно на http://www.soundpressure.ru
//рекомендую данный тестовый диск http://www.soundpressure.ru/index.php?showtopic=18 // vitalik-b
delta24
усилок Crungh
Технические характеристики : Crunch PZi 4100
Тип схемы класс АВ
Выходная мощность, 4 Ом 100 Вт х 4
Выходная мощность, 2 Ом 200 Вт х 4
Выходная мощность (мостовой режим), 4 Ом 400 Вт х 2
Диапазон частот 20 Гц - 30000 Гц
Коэффициент демпфирования >150
Отношение сигнал / шум, А-взвешанное >90 дБ
Суммарный коэф. гармонических искажений 0,05 %
Разделение каналов > 70 дБ
Частота среза и крутизна хар-ки затухания ФВЧ 60 Гц - 1,2 кГц, 12 дБ/окт
Частота среза и крутизна хар-ки затухания ФНЧ 40 Гц - 150 Гц, 12 дБ/окт
Функция усиления НЧ / ВЧ 0 - 18 дБ
Количество линейных входов 2 пары
Входное сопротивление 47 кОм
Чувствительность линейных входов 200 мВ - 4 В
Линейный выход 1 пара
Высоковольтный вход
Габаритные размеры 255 х 325 х 57 мм
http://www.azvuk.com.ua/products_pictures/Crunch-PZI-4100.jpg
Он стоит на тыл и фронт.
Сзади колонки стоят Mystery MJ 830
Технические характеристики Mystery MJ 830
Размер, мм: 200
Акустическая система 3полосная коаксиальная
Диаметр 200 мм
Диапазон частот 40-21000 Гц
Мощность номинальная / максимальная 100 / 350 Вт
Сопротивление 4 Ом
Чувствительность 92 дБ
Высококачественный диффузор из полипропилена инжекционного литья;
1,5” алюминиевая звуковая катушка, рассчитанная на работу в высокотемпературном режиме;
2,5” среднечастотный динамик с диффузором из полипропилена;
1” купольный высокочастотный динамик с диффузором из полипропилена;
Звуковая катушка с охлаждением ферромагнитной жидкостью
Питается усь от кабеля Belsis HICrade 16,0 mm
Второй уь стоит на сабб отдельно к нему притензий нет.
Переднии колонки
NS-NC160
Номинальная мощность 60 Вт
Максимальная мощность 250 Вт
Количество полос 2
Чувствительность 90 дБ
Частотный диапазон 70-20000 Гц
Сопротивление 4 Ом
Размеры низкочастотника 16.5 см
Материал высокочастотника шелк
Материал низкочастотника PP "под плетеный кевлар"
Дополнительные характеристики
Типоразмер 6.5 "
Дополнительная информация неодимовый магнит,
малая глубина установки (52 мм)
В комплекте провода и защитные решетки
http://www.003.ru/model/9200_2740.html
delta24
John_Li
чё йто ссылка какаято странная что там ? у меня пишет невозможно подключится к сервису
Vitalij
Издеваешься? Нафига столько оффтопа?
Куда провод питания усей подключил?
Как сделал "общий"?
И чего то не понял про второй усь, его основные (модель, мощность) хар-ки какие?
Блин дожили до алюминиевых катушек динамиков... :ooo:
delta24
дело так
питание усилка взято с клемы аккума (клема мистеревская акустическа с вольт метром) протянуто по полу до багажника и всунут в усь.
минус взят от крепления ремня безопастности заднего пассажира (ремень отсутствует)
второй усилок тот же бренд
CRUNCH P500.2
Переключение стерео/моно
Высокоуровневый вход для подключения к штатным головным устройствам
Возможность подключения мостом 500Вт 1 / 2-канальный усилитель класса A/B 125Вт x 2 @ 4-Ом или 250Вт x 2 @ 2-Ом или 500Вт x 1 @ 4-Ом Вт.
Фильтр высокого уровня регулируемый от 60Гц до 1.2кГц
Фильтр низкого уровня регулируемый от 30Гц до 250Гц
в цепи стоит конденцатор для саба на питание + 1.0 F
delta24
неделю голову ломаю и по разному настройки крутил
голова Prology MDT MKI II
Vitalij
А провод "-"АКБ - кузов наращивал?
delta24
всмысле ???
типа ставил ли я дополнительный минус от акамулятора ? на кузов ?
vitalik-b
delta24 писал(а):
...опять всё начинается с начало.
в этот момент померять напряжение на клемах уся... мож у тебя акб дохнет 8-)
delta24
акум то перед летом покупал 75 А ставил
а минус не наращивал
delta24
но на кондёре и вольтметре на батарейке под капотом напряжение прыгает в 1volt это много ?
vitalik-b
албанский?
Vitalij
ИМХО не много, хотя реально там может быть и не 1 вольт...
Кондер где стоит?
"-" нарастить обязательно!
delta24
vitalik-b
всмысле албанский ?
блин ну просадка напряжения есть но она равна 1 вольту вот это много или нет ? и может быть этого и достаточно чтоб так звук уходил ?
оно играет то нормально но больше половины делаеш и писец звук как из банки начинается
delta24
ох как это всё тяжело может и в правду доп минус протянуть на кузов ?
delta24
так и тишина что же делать как же быть ?
Vitalij
А кто сказал, что звук это легко?
delta24
да дело не в лёгкости дело в результативе !
delta24
Ушол глубоко мыслить и крутить крутилки ещё
delta24
Нехрена неполучается от давления сабом сегодня во дворе вырволо вот как я настраивал усилок. делаю выводы надо всё продовать к чёртовой матери. Confused
Rivet
Мдя, что язык, что образ мысли, все албанское!
И аккумулятор то же...на 75Ач, албанский, вместо украинского в 55
delta24
Да причём тут албанский ? мне просто так нравится выражать свои мысли так как я их вижу !
в интернете нет правил грамматики, а так же соблюдения правил прилагательного и именительного с существительым
прошу не надо просто так постить а только по существу если можете 8)
Rivet
По существу дружок, это технический раздел, в котором дают технические ответы на грамотно поставленные вопросы, в противном случае тут всем глубоко насрать на твои проблемы, поскольку парить мозг ребусами в лом, это по существу...!
Так что если желания писать грамотно отсутствует, то никаких путевых ответов, кроме приколов окружающих ты тут не получишь.
Страница 1 из 4
