QuVAZiz
Кондишн Панасоник, сплит. Ему года 1.5-2 где-то. Включил его на обогрев. Всё пучком, но через час работы в этом режиме кондишн перешёл на полную мощность (т.е. вентилятор на внутреннем блоке крутит и шумит что есть сил), а выйти из этого состояния не может. Если с пульта его вырубать, то он закрывается, но вентилятор всё-равно гонит воздух. Из розетки вытыкаешь - есно умолкает, но как только воткнёшь обратно - опять фигачит на всю мощь.
Вот ё-моё, чего может быть такое?
Тимыч
Авто: Suburban
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Народный метод починки старых телевизоров попробуй, может и сплит починит.
QuVAZiz
Dron_spb писал(а):Народный метод починки старых телевизоров попробуй, может и сплит починит.
не пробовал, что за метод? ипануть что-ли по нему? ну так, не особо сильно постучал по нему - ноль эмоций..
Последний раз редактировалось: QuVAZiz (17 Сентября 2008 14:38), всего редактировалось 1 раз
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
в ЧЯ релюшка залипла
только вот где у сплита монтажный блок, я не знаю....
133
Авто: пишихот был
olg2004
Авто: планируется
idd писал(а):только вот где у сплита монтажный блок, я не знаю....
под крышкой справа, без частичной разборки не достать 8-)
Dron_spb
Простейший способ тогда найти где проходит вал вентилятора и вкрутить болт в стенку сплита пока не упрется в вал, силой закручивания болта регулировать обороты вращения вентилятора.
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Отруби питание и выкидывай.
olg2004
Авто: планируется
QuVAZiz
модель выложи посмотрим сервис мануал
133
Авто: пишихот был
а как снять подголовник то?(с) :-D
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
только не кривой и не кетайский!!!
можно слегка перебитый)
