QuVAZiz
Кондишн Панасоник, сплит. Ему года 1.5-2 где-то. Включил его на обогрев. Всё пучком, но через час работы в этом режиме кондишн перешёл на полную мощность (т.е. вентилятор на внутреннем блоке крутит и шумит что есть сил), а выйти из этого состояния не может. Если с пульта его вырубать, то он закрывается, но вентилятор всё-равно гонит воздух. Из розетки вытыкаешь - есно умолкает, но как только воткнёшь обратно - опять фигачит на всю мощь.
Вот ё-моё, чего может быть такое? Shocked
Тимыч
Это режим "Зима" :-D
Dron_spb
Народный метод починки старых телевизоров попробуй, может и сплит починит.
QuVAZiz
не пробовал, что за метод? ипануть что-ли по нему? ну так, не особо сильно постучал по нему - ноль эмоций..
Последний раз редактировалось: QuVAZiz (17 Сентября 2008 14:38), всего редактировалось 1 раз
idd
в ЧЯ релюшка залипла Smile
только вот где у сплита монтажный блок, я не знаю.... Smile
133
QuVAZiz
ага ипануть :-D
olg2004
под крышкой справа, без частичной разборки не достать 8-)
Dron_spb
Простейший способ тогда найти где проходит вал вентилятора и вкрутить болт в стенку сплита пока не упрется в вал, силой закручивания болта регулировать обороты вращения вентилятора.
MEPHI_Aahz
Отруби питание и выкидывай.
olg2004
QuVAZiz
модель выложи посмотрим сервис мануал
133
а как снять подголовник то?(с) :-D
Вадя™
133
VIN давай :-D
ЕвгеничЪ
только не кривой и не кетайский!!!
можно слегка перебитый)
