ИгорЪ
Суть вот в чем: машинка заглохла, перед этим еще минут 5 побилась в конвульсиях, с чихами и хлопками. Поначалу грешил на карбюратор и галимый бензин))) Посмотрел свечи, вро мокрые, начал смотреть искру и ужаснулся, проскакивает маленькая искорка, дальше глухо. Думал катушка-поменял, таже хрень, поменял комутатор, так-же. Посмотрел искру с катушки, она также, при старте проскакивает и тишина.
В чем может быть проблема, Датчик хола? Или я ошибаюсь?
ЗЫ: ваз 2109
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Попробуй датчик холла пменять. А с бегунком и крышкой все в порядке? Могут трешины в них влиять на искру.
Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Была похожая хрень у знакомого... В положении СТАРТЕР ВКЛ напруга на катушку подавалась, а в положении ЗАЖГАНИЕ нет...
J_rockiN
Федирко Илья писал(а):В положении СТАРТЕР ВКЛ напруга на катушку подавалась, а в положении ЗАЖГАНИЕ нет...
Вроде не у всех машин такая "функция". Там обычно у катушки три слаботочных вывода.
Slim253
Я имел ввиду, что замок зажигания барахлил...
ИгорЪ
С крышкой все норм. А вот по поводу замка интересно, с толкача получилось завести, но проработав секунд 30, она резко заглохла.
Slim253
ИгорЪ писал(а):С крышкой все норм. А вот по поводу замка интересно, с толкача получилось завести, но проработав секунд 30, она резко заглохла.
Генератор с аккумулятором исправны?
Dorado
Авто: ВАЗ 21150 2000г.
А при чём тут замок зажигания до слабой искры?
Катушку сменил, коммутатор тоже..иди дальше...Смени датчик Холла,проверь бегунок, проверь крышку трамблёра на пробой и угольки(Инженер писал уже)...проверь в темноте ВВ провода...
Slim253
Dorado писал(а):ИгорЪ писал(а):С крышкой все норм. А вот по поводу замка интересно, с толкача получилось завести, но проработав секунд 30, она резко заглохла.
А при том, что если питание на катушке хреновое, то соответственно и искра такая же...
