Dominik
Авто: ВАЗ 21144
Решил тянуть питание магнитолы с АКБ (в данный момент завешана на прикуривателе что не есть гут). Есть провод от АКБ в салон 8Ga (8 кв.мм), к нему колба с предохранителем на 60А (думаю все таки купить на 40А, а то 60 мне кажется многовато, расплавится все кроме преда )))
Из фишки магнитолы торчат красный и желтый провода по 15Ga (1.5 кв.мм, тоненькие) примерно по 20 см длинной.
Вопрос: как эти два тоненьких провода соеденить с кабелем 8Ga? Идеальный вариант через колбу с предохранителем гдето на 15А. Но колбы такой я не нашел даже в инэте
Че делать?
Заранее спасибо.
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
что за магнитола то?а вообще не парься ты с такими толстыми проводами,ты штатные магнитоловские видел?вот таких и хватит.это же не усь 500 ваттный
Dominik
Авто: ВАЗ 21144
Магнитола обычная Sony, бюждетный класс
Просто сейчас буду кидать динамики назад, хочу заодно нормально запитать майфун
В принципе даже если тянуть с АКБ более тонким проводом все равно надо кудато предохранитель вкорячить, вопрос куда? Да и колб для таких маленьких площадей сечения я не видел. Так что жду дельного совета
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
провода из электротехнического магазина.
2*2.5 будет достаточно и на массу и на + сразу.
Продаются колбы для ножевого предохранителя, ампер на 15 хватит с головой.
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
Dominik
Авто: ВАЗ 21144
Own писал(а):а нафига колбы для предов? есть же держатели для предов автомобильных. себе как раз такие врезал на питание мафона и волговских гудков. причем есть разные. http://www.radiodetali.com/prioritet/fuse2.htm
себе такие поставил:
Попробую поискать у нас на рынках. Это типа разрезается провод и с двух сторон провода дотачиваются? А то я смотрю он круглый, свиде непонятно куда провод пихать
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Dominik писал(а):Это типа разрезается провод и с двух сторон провода дотачиваются?
да
HoseBarera
Авто: Astra GTC
Я так понял у тебя усилок? Если да, то + и - для магнитолы лучше взять с его клемм.
Дядя Вася
Авто: 21093i
HoseBarera писал(а):усилок? Если да, то + и - для магнитолы лучше взять с его клемм.
А если усилок в багажнике? Лишние 4 метра провода.
Dominik
Авто: ВАЗ 21144
HoseBarera писал(а):Я так понял у тебя усилок? Если да, то + и - для магнитолы лучше взять с его клемм.
Усилка пока нету, сейчас стоит задача поставить динамики в полку багажника. Усилок возможно будет в будущем, но уже точно не в этом году
Кстати еще вопрос: если провод на плюс 8 мм то минус тоже надо ставить такого же сечения и тянуть на АКБ? А то у меня щас стоит 1.5мм, вот думаю...
Own
Dominik, Дядя Вася Имхо правильно говорит. для средней системы (не для соревнований) массу можно с кузова взять. от аккумулятора на кузов кинуть дополнительный провод толстого сечения.
Дядя Вася
Авто: 21093i
Dominik а еще я бы задумался о целесообразности динамиков в полке 14-ой. У меня, правда, так и есть, но от усилителя и с обрезанным спектром (тут тоже кстати это писалось). ИМХО корпусной саб все же уместней, мне просто места в багажнике жалко.
Dominik
Авто: ВАЗ 21144
Own писал(а):Dominik, Дядя Вася Имхо правильно говорит. для средней системы (не для соревнований) массу можно с кузова взять. от аккумулятора на кузов кинуть дополнительный провод толстого сечения.
Ок, исправим
О соревнованиях речь не идет, мне для себя
Дядя Вася писал(а):а еще я бы задумался о целесообразности динамиков в полке 14-ой. У меня, правда, так и есть, но от усилителя и с обрезанным спектром (тут тоже кстати это писалось). ИМХО корпусной саб все же уместней, мне просто места в багажнике жалко.
Саб мне не грозит, потому как место в багажнике используется весьма активно и саб там будет только мешать, а жаль
Над усилителем буду думать позже, тоже хочется но пока он недоступен.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
+100
