komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Вопрос. когда усилитель работает (на работающем двигателе) - при легком дерганье руля туда-сюда ничего не стучит, если подергать руль на заглушенном двигуне - то слышен слабый стук - примерно как на бывшей 10 -ке.
Вопрос - почему так странно он проявляется и что может постукивать.
Alex Kh.
Авто: Серебристый немец
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Alex Kh. писал(а):Карданчик?
незнаю. не стучит когда усилитель включен.
меня пока только этот момент смущает.., мож у всех приорок так.
Alex Kh.
Просто возможно что когда усилитель не включен, тобишь при выкл зажигании на этот карданчик идет большая нагрузка. Получается когда двиг работает, то у тебя усилитель смягчает усилие рейки и нагрузка на карданчик меньше идет.. Как то так
на кочках не стучит? У меня на крупных кочках постукивает...
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
komatoz
Кончай к машине придираться
Alex Kh.
max-np-max
Кстате да... не мерседес же
Учитывая все мелкие недостатки я доволен
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
max-np-max писал(а):Кончай к машине придираться
да нет, просто думаю чего бы ещё улучшить - в карданчик мячик засунуть немогу ибо не помещаюсь туда
, в десятке братишка (на тот момент он мелкий ещё был) мячик в карданчик засунул.
max-np-max
komatoz писал(а):да нет, просто думаю чего бы ещё улучшить
Остынь, надо было тебе на ней летом до югов прокатиться, шоб машина надоела до задницы..
Alex Kh.
komatoz
У вас там в Уфе круглый год лето чтоли, что у тебя есть желание с машиной ковыряться?
Обычно как только холодно становится шаловливые ручонки успокаиваются
Алексей@
Авто: сервис
komatoz писал(а):если подергать руль на заглушенном двигуне - то слышен слабый стук - примерно как на бывшей 10 -ке.
Рейка гремит теперь. Попробуй за тяги рулевые подергать под капотом, если почувствуешь люфт и стук то смело на гарантию. Подтягивать рейку не будут, заменят в сборе.
dezruptor
Авто: Kaptur
На акценте сие считалось нормой, но там ГУР.
galador
Авто: Lada Priora Hatchback
komatoz писал(а):меня пока только этот момент смущает.., мож у всех приорок так.
не у всех, у меня точна нету, специально пошел и проверил!
