VladimirVB
Добрый день! Подскажите новичку пожалуйста.
Вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю в первое положение, тест проходит как обычно. Дальше ключ не поворачивается!!!
Повторив эти действия раз 10-20 в итоге получается и все ок. Не знаю связано или нет, но в жару проблема вылезает чаще.
Пробовал смазывать замок, не снимая.
Сам замок клинит? Механика? Посоветуйте... менять замок целиком?
Заранее спасибо.
ТЕХНИК
Клинит механика.сними замок,отсоедини механику от электрики.механику маслом прокапай и ключем 5-10мин разработай. supercool должно пройти Smile
Uri82
А блокировка стартера не может быть? Не знаю, как она там точно устроена...
gkbest
меняй замок весь и сразу
у меня как то заклинивал-заклинивал и ночью совсем заклинил, домой пешком пошел
swaw
да эт блокировка. руль подергай из стороны в сторону
Lada Lady
Не-не, блокировка бы не дала повернуть ключ в первое положение, при блокировке буквально по миллиметру он крутится.
Берите ВД-40 и трубочку засовывайте прямо в замочную скважину, обильно попшикайте, ключом покрутите. Пару раз так сделаете и проблем не будет. А то я тоже хотела замок зажигания менять. Уже год всё в порядке.
zyyst
Варианты.
1. Блокировка стартера, скорее всего, с сигналки.
2. Замок зажигания.
Зы. У меня оказалось наличие обеих вариантов.
Решилось заменой релюхи сиги и замка зажигания(он был все равно выломан).
олег 215
Замок под замену.
Сергио
Млин такая же фигня, а в жару все это дело активизировалось...
Порой ключ на старт. а в замке аж что-то счелкает, вобщем замок буду менять...
МегаVolt
zyyst
при чем здесь блокировка стартера, у автора ключ не поворачивается в положение "пуск" это механика, тут либо смазка, не поможет-замена
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
На днях тоже по этому поводу темку создавал...Купил новый и забыл..Правда когда снял старый , хотел его перебрать, времени много небыло, поэтому все нах в руках развалилось...мля пружинки...штифты...короче вертел в руках и... ну его нах...Купил ДААЗ
Proteus
Замок под замену. У мну так же случилось. Разобрал-собрал -- эффекта ноль. Купил Дмитровградский, вроде. Сейчас уже не помню... Видимо, механика изнашивается. На упаковке к новому было написано, что ресурс -- "60000 включений/выключений, что соответствует 125 ткм пробега".
Giovanny
Замок новый полгода назад ставил, стал также заедать. Видимо брачок попался буду разбирать...
Lada Lady
Я давно говорю смазать ВД-шкой, это ведь намного проще.
Любой механизм требует периодической смазки.
Proteus
Там, скорее, уже смазка не поможет, т.к. заедает не от исчезновения этой самой смазки, а от износа.
Lada Lady
Попробовать-то можно. Smile
Proteus
Уговорила Drinks or Beer
