hybridform
Возможно где-то замыкает, но не пойму где.
Сама по себе начинает срабатывать...
Подскажите где можно посмотреть
ZaSKaR
Ну дык проверь регулировку датчика удара;
Регулировку концевиков;
Питание сирены если автономная.
Открой инструкцию,и посмотри какая должна быть индикация при снятии с охраны,и на светодиодном индикаторе до включения зажигания - так можно локализовать источник неприятностей. К примеру 3 пика,и 3 вспышки поворотников и СИДа - концевики капота и багажника,4 пика/вспышки - 1 зона ДУ и тд.
hybridform
Дело в том, что инструкции никакой не осталось, и модель сиги не знаю...
Где эти концевики находятся?
ZaSKaR
В стойках дверей где петли,а так же под капотом и багажником.
В багажнике может быть задействован штатный концевик который нажимается правой петлёй крышки багажника.
екимас
У мангустов одинаково:
Светодиод:
не горит - снято с охраны;
равномерные вспышки - режим охраны (при включенном зажигании - Анти-хайджек);
двойные вспышки - ввод неверного PIN-кода;
частые вспышки - пауза перед автопостановкой на охрану;
горит постоянно - Valet-режим.
Серии вспышек после снятия с охраны:
по 2 - шок и объемный датчик
по 3 - открывались двери
по 4 - открывались капот/багажник
по 5 - зажигание включалось
Rfchid
Светодиод:
Cкажите про брелок 3кнопки что и почем и для чего
ZaSKaR
Dimon76
У меня Мангуст Duplex 2.2, так ночью орала под окнами, 2 раза спускался открывал-закрывал - не заткнул. Пришлось третий раз спускаться и отключать объемный датчик - MMS-2. Теперь тишиной наслаждаюсь.
Стояла и от нечего делать покрикивала, как будто машину кто-то задел. Хотя чувствительность у датчика почти на самый минимум ставил.
