Kirill99
Вчера менял помпу посему сливал антифриз, дык вот после установки всего назад начал заливать антифриз причём влезло только 5.5 литров при положенной ёмкости 7.5. Вопрос где ещё 2 литра.
После слива с радиатора и блока, при откручивании помпы вылился ещё где то литр. Есть мысли у кого нибудь по этому поводу, Я наверна не одинок в этом. Пробок вроде нет воздушных, печка греет радиатор тоже весь тёплый ( после открытия термостата).
P.S. Натяжные ролики Pilenga полное гавно (начал греметь, и огромные люфты после 30 тыс км)
наверно неодинок Very Happy периодически ищё на масло жалуются.
Kirill99
Да есть такая тема у самого 2.5 литра только входит.
-=Worm=-
Kirill99
Кран печки не забыл открыть при сливе?
LcL
Промывал систему охлаждения неделю назад - 6 литров впритык хватает до среднего уровня между min и max в бачке.
Kirill99
Кран был открыт 100%. Причём наверно если просто менять тосол, то остаются большой объем в области помпы. Тогда мне бы наверна даже 5 литров хватило чтоб выше максимума было
Steyr
Гы...кому как....у мня после промывки 8 литров вошло только в путь. Снимал болт на ГБЦ и открывал кран печки Smile
Kirill99
Steyr писал(а):
Снимал болт на ГБЦ
Это что такое???? Наверна имеется ввиду пробка в блоке ( на инжекторе скрыта за модулем зажигания).
Kirill99
В печке осталось вот и влезло у тя 5с половиной.
Kirill99
Dranik писал(а):
Kirill99
В открытом кране я уверен как никогда. Так что это не актуально.
Вообщем думаю забить, так как печка греет нормально, температурный режим мотора тоже в норме, антифриз ни куда ни уходит.
tamagochi
А при переходе с тосола на атифриз как быть? Я в смысле, что если тосол где то всё таки задерживается, а туда антифриз залить - совсем плохо?
*leha*
шланг подогрева карба надо было скинуть.
Kirill99
даже если кран открыт полностью весь тосол до последней капли никогда не вытечет -физика, так как сливные отверстия в радиаторе и блоке дрыгателя это не совсем самые нижние точки слива , с печки полностью не сольётся даже если все два сливных отверстия откроеш, вот у тя такой объём и влазиет.
tamagochi
??? Confused
водой промой.
Ej-21063
чтоб не создавать тему, спрошу тут.
на выходных менял термостат и ОЖ. сливал только с радиатора и из патрубков термостата. теперь создается такое впечатление, что где-то пробка. если на хх включить печку, то она остывает за минуту и идет холодный воздух. при активном педалировании воздух идет горячий. как выгнать воздух из системы охлаждения?
морду повыше,кран открыть и газууууу и побольше Very Happy
Ej-21063
повыше - на сколько? т.е. морда должна быть выше зада? и до скольки оборотов?
Ej-21063 писал(а):
ВАЗ 21093i,
больше отсечки неполучица Very Happy
насколько можно
Ej-21063 писал(а):
выше зада
да
до скольки обычно крутиш :grin:
Ej-21063
rg-45 писал(а):
Ej-21063 писал(а):
ВАЗ 21093i,
насколько можно
Ej-21063 писал(а):
выше зада
да
пасиб, завтра буду пытаться перед домом на зло соседям. Прогревать ее перед этим нада?
Ej-21063 писал(а):
этим нада?
это как тебе "религия" велит.
