Axel_81
Авто: был ВАЗ-21113
Всем привет
После расточки калино блока 11193 в 82,8 на зеркале 3 цилиндра обнаружилась такая неприятность d 2 мм глубиной около 0,5 мм.
Как собственно лучше поступить в данной ситуации?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Хренова... Может рискнуть и точнуть в 84?
Akim
Авто: 21093i-16v 2006г. снежок
Axel_81 писал(а):Всем привет
повесить того кто тачил!
Последний раз редактировалось: Akim (18 Января 2009 14:30), всего редактировалось 1 раз
Kirill111
дэф мотанcпорт
Akim
А при чем тут тот, кто точил? Вешать нада того, кто блок отливал.
Akim
Kirill111 писал(а):Akim
Мне кажется при отливке такого бы не случилось...
Это тогда насколько быстро должен застывать чугуний?...
если токо камушек попал при отливке
А по сабжу насчёт ещё точить тогда уж лучше на заказ сделать 83,5 или у сти. понадёжней будет.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Akim
Ну наскока я понял раковины при отливке БЦ ВАЗа случаются, правда в основном это вскрывается при расточке в 84 мм.
Akim
Возможно, эт ж ТАЗ))
Кстати на счёт 83,5 не получиться если глубина ямки действительно 0,5. то токо 84.
Axel_81
Авто: был ВАЗ-21113
Если точить в 84, то это + поршни и кольца и не нет гарантии, что каверна полностью срежется. А если собрать так как есть?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Axel_81
Как минимум будет нехило жрать масло, компрессии в этом цилиндре будет меньше, чем в других. Если тока на продажу делать.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
мда... неповезло
может всетаки попробовать точнуть в 84
это дешевле чем новый блок
хотя если для продажи, пох
Boriskin
Авто: Лексус
Boriskin
Авто: Лексус
а ещё лучше, расточить в большее и загильзовать
но новый блок решает
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Boriskin писал(а):а ещё лучше, расточить в большее и загильзовать
я тож в данном случае за гильзовку. кстате гильзованый блок в 84 без проблем точиццо.
Санёг
КМК поездит, ибо в 2Т дижках там ваще окна и ничё живёт, где расположена сия оказия по высоте цилиндра ?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
имхо гильзануть лучше.
Цитата:кроилово ведет к попадалову
KyZZMI4
А какие гильзы в тазы ставят?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Варик только один, загильзовать. И прочнее и дешевле нового блока.
Кстати, гильзованый блок в 84 не точится, иначе пи%";№"ец.
Гильзовать лучше всего японскими гильзами, название щас не помню, не скажу.
БонПари
Авто: Sonata
Axel_81
А че хоть тот чел, который точил сказал на это?
Kirill111 писал(а):А при чем тут тот, кто точил? Вешать нада того, кто блок отливал.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Я бы рискнул расточить в 84 мм, а если опять будет косяк - тогда уже и гильзовать.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Stels_dust писал(а):Гильзовать лучше всего японскими гильзами, название щас не помню, не скажу.
Пачом эти гильзы?
Санёг
Serduk писал(а):Stels_dust писал(а):Гильзовать лучше всего японскими гильзами, название щас не помню, не скажу.
Пачом эти гильзы?
готовишся уже ?
зазор штоле подрос ?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Ага. Надо же летом будет чем-то заняться
Просто в 4 точить что-то не хочется
Санёг
купи поршня 83 это проще и дешевле чем заниматься мутнёй с заменами блоков, и какими то гильзовками непонятными
Kirill111
дэф мотанcпорт
alex83i писал(а):купи поршня 83 это проще и дешевле чем заниматься мутнёй с заменами блоков, и какими то гильзовками непонятными
И где их такие найти? Хотелось бы тоже про запас иметь поршни 83 или 83,5 мм.
Санёг
Kirill111 писал(а):alex83i писал(а):купи поршня 83 это проще и дешевле чем заниматься мутнёй с заменами блоков, и какими то гильзовками непонятными
я невижу в этом никаких проблем, есть мами, бушланов куча всяких в ТЛТ
