SAM34
Авто: Granta FL лифтбэк
У знакомого на его двенашке (21124 2007г., панель нового образца) приборка VDO (как в Калине). Проблема в том, что стрелка тахометра у него не опускается ниже 2500 оборотов, т.е. перемещается начиная с этой отметки. При отключении аккумулятора становится на положенную нулевую отметку. Но это все до первого запуска двигателя, и все повторяется сначала.
Пробовал тестовый режим (нажимаем кнопку суточного счетчика и включаем зажигание) - на том месте дисплея, где должен быть пробег, пишет U Er 18 (вроде так).
Кто с этим сталкивался, какие есть предположения?
