romper
Авто: Ваз 21093 карб. 2000 г.в. -> Хендай Елантра 1.6 GLS ручка 2005 г.в.
Когда еду в машине слушаю музыку на уровне больше среднего независимо радио или диск играет, то когда включаешь поворотник и просто давишь тормоз магнитола вырубается пееодически а потом сама включается...где капать, что то с электрикой или магнитола глючит??? Когда слушаю совсем тихо то всё нормально нечего не выключается...
John_Li
Авто: VAZ 2105
Кинь питание головы напрямую от акума.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
romper
Gloom писал(а):и протяни массы в авто
Массы всмысле которые на аккуме плюс и минус?
Дядя Вася
Авто: 21093i
romper массы нужно протянуть везде, где только можно.
Pablo
Дядя Вася писал(а):romper массы нужно протянуть везде, где только можно.
На аккумуляторе клеммы почистить, от него к кузову (минус), от кузова к двигателю и все остальное, что под руку попадется. Это я разжевал.
art-xakep
Авто: honda pcx :)
+1 к правильному питанию от аккума.
Не забудь ПРЕД после аккума не дальше 30см. повесить! Номинал сумму номиналов предов на магнитоле. Хотя, я бы наерно, сделал -5 от суммы...
part1zan
Авто: 21113 2004 1.5 16v Снежная королева Январь 5.1 Gamma GF312
а какая разница где пред в цепи вешать 30 см от аккума или больше?это не имеет значения
Gloom
part1zan писал(а):а какая разница где пред в цепи вешать 30 см от аккума или больше?это не имеет значения
ага..
для преда не имеет, для авто еще как имеет
лично вы можете вешать где угодно.
только рядом с остальными машинами, свое авто не ставьте
part1zan
Gloom
для удобства и красоты только разница и всё!!
Gloom
учите матчасть, хватит смешить народ.
part1zan
Gloom
что-то не понимаю..объясни
разве что температура влияет на предохранитель..что ещё то может быть?
part1zan
13.4. Где ставить предохранитель?
Vic :
Если коротнёт у тебя провод силовой, который ты в багажник тянешь, и что тогда? Вот и ставят предохранитель РЯДОМ с АКБ (до прохода черех моторный щит).
FLTOPS :
Предохранитель у АКБ - для того чтоб защищать автомобиль. Пред у (в) усилке - чтоб защищать оборудование. У АКБ нужен всегда. Если в усилке своего нет - нужен и этот тоже.
больше ничего не нашёл...так что остаюсь при своём мнении
Gloom
part1zan
ну представь, что у тебя предохранитель в багажнике, а кз в салоне под слоем шумки.
и чего же будет тогда?
Pablo
А ничего не будет! Ни машины, ни музыки ...
romper
спасибо за ответы, сегодня попробую всё протянуть))))
"Не пробовать. Делать. Делать. Или не делать. Не пробовать." (С) учитель Йода.
Дядя Вася
Авто: 21093i
part1zan писал(а):Где ставить предохранитель?
Длина провода до предохранителя должна быть такой, чтобы он нигде не касался металлических частей кузова или соединенных с кузовом. Провод закреплен в колбе при помощи винта. Если винт ослабнет или элементарно переломятся жилки провода, то отпружинивший и болтающийся провод не должен ничего коснуться. Я у себя сделал практически впритык к воздушному фильтру и кроме того, сам провод у меня проходит в гофрированной трубке.
Dimorik
Авто: 2114
Дядя Вася писал(а):сам провод у меня проходит в гофрированной трубке
+1 , у меня тоже
romper
дело было в массе))
тему можно закрывать...
