Страница 1 из 2
seriy
штаны по другому снять не получилось поэтому были сняты впускной и выпускной коллектора, есть смысл отполировать впускной коллектор есть от этого польза движку
Последний раз редактировалось: seriy (17 Ноября 2008 23:28), всего редактировалось 1 раз
ИМХО польза есть, у меня после его установки как-то полегче машина поехала. Но полировать до зеркала не надо и даже вроде вредно , а шлифануть до гладкости алюминиевой ложки - в самый раз. Неплохо при этом еще и края отверстий в ГБЦ, куда приходят каналы коллектора, подработать, но это я уже не пробовал (просто купил шлифованный коллектор и поставил, заодно получил совет заменить кулачок ускорительного насоса карба на доработанный нивовский).
J_rockiN
А почем работа?
ДюКЧ
а какой приход?
Ultimateuse
Имеет смысл снять все неровности и немного расширить каналы. Самое главное - добиться соосности каналов коллектора и головы. Иногда там несовпадения в несколько мм. Шлифовать не надо особо - достаточно наждачкой мелкой после пройтись. И последний момент - подрезание прокладки при сборе. Она может каждый канал перекрывать на 1-2 мм. А это сведет все усилия на нет. Если все сделать грамотно - приход будет значительный. По поводу доработок головы и коллектора почитай тут. Далее стоит поставить вал оборостистый и т.д. и т.п. Вообщем тебе дальше сюда Wink .
Рена
Ultimateuse
Там тема полностью не раскрыта 8).
skripun
когда собирали мне дрыгатель мой механик заставил меня полировать до зеркала выпуск, сказал газам легче выходить, пришлось с дрелью у тисков весь тень ебошить штаны (полировать до зеркала и сбивать не ровности и какули от сварки или наплывов) прихода не почуствовал тк пиленая в усмерть башка досталась от механика.
SOF
он над тобой прикольнулся pst
толку нет от штанов
пауки решают rlzz
skripun
толку нет от штанов
пауки решают rlzz
думаю что нет, этот упырек механик зря ничего просить не будет... я хрен знает как но он крутнул заводские стоковые шестеренки распредвалов, но машина злее стала. я тоже думал все это гавно и тп но когда ощутил приятно стало.
skripun
при том когда менял ремень выставил шкивы все по меткам, с низу лучше стало тянуть с верха хуже, хотя какие верха зима началась...
SOF
skripun писал(а):
skripun
это все хрен почуствуеш..
но факт есть фактом... после установки паука 4-2-1 одного лишь, машина явно лучше поехала
это факт supercool
в моем случае...
я определенно почувствовал приход от одного паука
и поначалу как раз снизу supercool
все бывает, но хороший паук рулит
все эти штаны - бред supercool
ставь норм выпуск Smile
а шлифовка заводского коллектора - хрень Fool
LM F.R.T.
сцуко злодейский механег.
LM F.R.T.
полировать до зеркала нельзя,иначе происходит срыв воздушного потока,и мощща тока упадет, путь такой,расточка,подгонка соосности,несильная шлифовка , выпуск полностью
Ludvig
Классическое заблуждение, связанное с незнанием теории течения газов. Получается что при течении газа в полированом коллекторе, образуется вакуум. rlzz
Рена
Ludvig
Не знаю как на счёт теории - в практике топливо не перемешивается с воздухом, а частично вылетает в трубу.
Чем хуже перемешалось топливо с воздухом - тем больше в трубу вылетело топлива.
Ludvig
Рена
Это уже другая тема. Сначала улучшим подачу. Готов выслушать любые предложения по 100% перемешиванию топлива с воздухом, особенно из пока несуществующих.
Рена
Ludvig
БМВ уже давно придумал, не надо изобретать велосипед.
skripun
Ludvig писал(а):
Рена
думаю нитрометан будет вам по деше тк в структуре топлива уже кислорода много, и не недо изобретать велосипед.
подскажите?
слышал на карбы вентилятор ставят от компа якобы приход есть но маненький...топливо лучше распыляется и перемешивается
epatazh
от пылесоса тайфун куллер поставишь
Atomic-DM
судя по постам , тема была перенесена из ветки САМАРА Smile
Ultimateuse
Suse, там такая скорость потока, что твой пропеллер вместе с воздухом засосет. Забудь короче.
Tolik_78rus
ОФФТоп
А я себе такую надумал ставить
http://stepan402.ru/?p=39&cpage=3
hehe Думаю нормульно будет lol1
Страница 1 из 2
