Mikron
Авто: ВАЗ-21101 2005, ВАЗ-2107 2002 г.
Здравствуйте уважаемые, вопрос простой, хотел на сигу Alligator M800 поставить доп аккомулятор 12V 3.3Ah, остался с прежней авто 2107, там ставил этот аккомулятор с диодами в разрыв + на сигу Pantera и при снятии штатного аккума всё работало отпиралось/запиралось и пищало около 10 часов, т.е. зимой снял аккум на зарядку, а машина на сиги стоит. Так вот хотел и на 2110 такое примастрячить, поставил в разрыв + на сигу, но не тут-то было ничё не работает. Вопрос почему не работает? И вот ещё при снятии клеммы со штатного аккума удаётся 1 раз поставить и снять сигу с охраны, почему так происходит, т.е. где-то есть источник аккомуляции энергии типа кондёра какого-то, тогда где он?Куда на 2110 мона поставить доп.аккум, чтоб всё работало и заряжалось?
faq
Авто: 2106 (83г/в)>21112(05г/в)
а доп.аккумулятор не сел ? мыслишь верно, может что-то неправильно подключил ?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
а не приходилось думать, что придется переподключать концевики дверей как минимум, то есть через диоды, и Ц/З запитывать от этого аккумулятора.. самое главное не забыть, что все это должно быть развязано диодами, что б не было обратки на бортовую цепь, быстрее всего так оно и есть
mitand
Авто: ВАЗ 21124 07.07.07г/в., Янв.
А какие есть потребители энергии в машине при выключенном зажигании (сигналка, иммобилайзер, ЦЗ)???:
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
