Как вариант сирена отвалилась и потерялась,и поэтому она и не пикает,и найти её не представляется возможным
Как вариант сирена отвалилась и потерялась,и поэтому она и не пикает,и найти её не представляется возможным!?
Ещё как вариант была попытка угона,и сирену тупо оторвали!?
Если известно место нахождения блока сигнализации,то желательно проверить преды которые находятся ~ в 10-15 см от блока в жгуте сигнализации.
За (в) бампере (декоративной накладкой)? Спереди радиатора, где штатный сигнал?
по проводам от сиги пройдись, точно найдеш
В местах выхода жгутов искать сторонние провода и по ним до сирены.
Парни, а в самой сиге может че-нить погореть, что теперь она не включает сирену? Хотя никакого повода для этого не было. Да и с пульта команда на включение-выключение сирены проходит как положено, тока вот сама сирена молчит.
ЗЫ. Чёт совсем забыл, может это важно, - сига Scher-Khan Magicar.
У шерхана она не большая, вариантов спрятать может быть больше.
Удачи.
У тебя локера стоят? Если стоят то могут и за него прицепить на шпильку куда штатные пыльники крепятся.
А сигналку в спец. салоне устанавливал?
А антенна сигналки где находится? Вот по ее проводу можно найти блок сигналки.
Но провода от неё уходят под обивку потолка
Блок сигналки можно найти по щелчкам реле,то бишь поставить на охрану,и дать тревогу.
Так же по проводу СИДа.
Но это разве щелкает не реле габаритных огней?
В качестве световой сигнализации на моей мафынке сделаны не поворотники по кругу, как обычно, а габаритные огни.
А что это за зверь?
обычно выводят 2 провода, на сирену, и на концевик капота, пройдись по проводу концевика, может найдешь развилку где они расходятся
А то есть у меня маленькая сирена неизвестного производителя.
мне искать именно ШерХановскую сирену или пойдет любая на 12 В?
Не такая:
О! Она самая!!! Пойдет?
