dima124
Доброго дня, коллеги!
Вот пришло время сменить аккумулятор, думаю взять Topla или Mutlu. Но нигде не могу найти, как расшифровывается код даты изготовления, который выбивается изготовителем на корпусе этих АКБ. Может быть подскажет кто.
sNeG
поищи на www.zr.ru там была статейка
dima124
На www.zr.ru нашел вот это:
http://www.zr.ru/articles/43557
http://www.zr.ru/articles/43166
http://www.zr.ru/articles/50926
Но это все немного не о том. Интересуют коды именно для Topla и Mutlu.
sNeG
dima124
Вот-вот. Поиски по инету дают только эту не первой свежести статью, по всей видимости копирующуюся с ресурса на ресурс. Из нее можно вынести только то, что:
"Дата выпуска может быть определена по штриховому коду или по маркеру фирмы. Например, «TOPLA» дает четырехзначное число, первые две цифры которого обозначают номер недели, вторые две — год выпуска."
vova
dima124
По МУТЛУ-первая цифра номер линии,вторая -год,далее месяц по моему так.
dima124
Спасибо. Сегодня попробую применить на практике. Smile
A55A
Если будет выбор - бери Topla... У меня на классике Topla 62Ач (крышки секций открытые) на ПП Mutlu (тоже помоему 62Ач, над крышками секций есть общая крышка, считается не обслуживаемым, но плотность проверить можно)... Над обоими немного поиздевался (были разряды в полный ноль). С Topla никаких проблем, с Mutlu есть проблемы, счас выше плотности 1200 не заряжается, сразу кипит... разбираюсь...
Будешь покупать - однозначно должен быть в заводской упаковке (обычно в полиэтилене) с инструкцией (техпаспортом), после вскрытия упаковки замерить плотность электролита, она должна быть около 1,29
