Dima red писал(а):mofo
Да мне хотя-бы взглянуть на него - он ли виновен? А уж дальше смотреть - вызывать или нет сервисников. Там где подходит провод питания я пред не обнаружил, а в мануале лишь сказано, что машина оборудована предом на 10 А, а как его найти - непонятно!
Это нетрудно сделать. Берешь вилку от машинки. На машинке делаешь "вкл", тестером меряешь сопротивление. Если нет подачи на движок, или исполнительное реле, то тестер покажет... точнее никакого сопротивления не покажет. А это значит, что надо смотреть
1. Туда, гле приходит провод на машинку, и если там нет пипирки, которая вынимается, со стеклянной фитюлькой внутри, именуемой предохранителем, то:
2. Откручиваешь боковые стенки, откручиваешь блок панель платы, ищещь фитюльку на плате, выниамаешь и дальше:
3. Паяешь к ней жилку медного волоска, примерно 0,5 квадратов.
Собирать в обратном порядке.
И бежать за поллитрой, потому, как пронесло, ибо процессор цел и иполнительное реле - врубается
У тебя машинка в розетку включена? УЗО есть на него. Питание точно приходит на неё? Воткни что-нить в эту розетку - ага, работает? Или нет? Начинать надо с розетки, а не с предохранителя.
