александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
Имеем 21124 07 года. В последнее время у нас в городе (да и не только у нас) участились случаи угонов именно 12-х. Щелкают их как орешки. Лично у меня пока установлены мультилок на КПП и замок капота. Думаю этого маловато. Съездил к ребятам, занимающимся сигнализациями и прочем. Предложили варианты: 1) Гарант-бастион вместо штатного замка зажигания. 2) Гарант-блок на рулевой вал. 3) иммобилайзер Pandora (микрочип носишь с собой в каком либо кармане. без него машина заводится, едет, но прехал 10-15 метров глохнет и блокирует запуск на какое то время, и снова по новой). Еще к этому иммобилайзеру есть возможность подключить электромагнитный клапан, врезаемый в топливную магистраль или разрыв на ДПК. Лично сам склоняюсь к иммобилайзеру, т.к. иногда приходится подрабатывать в такси. (не дай бог конечно, будет время сделать ноги). Будет стоить с установкой 6200руб. Вообщем, посоветуйте или отговорите. Заранее всем спасибо за советы!
Cтрелец
Авто: РЕШН 2015г.в.
александр21 писал(а):Гарант-блок на рулевой вал
Обязательно! Только ставте сами, ничего сложного в этом процессе нет.
александр21 писал(а):Гарант-бастион вместо штатного замка зажигания
И это можно,если деньги позволяют(большой плюс бастиона:вынув ключ из замка - рулевой вал блокируется "автоматически"). (опять же самому поставить легко). В обоих случаях деньги сэкономите и сделаете качественней чем установщики.
Штатный иммо - активирован? Если да, то + "установлены мультилок на КПП и замок капота" и первые два пункта, то скорее всего никто с Вашей машиной связываться не будет.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Cтрелец писал(а):Обязательно! Только ставте сами, ничего сложного в этом процессе нет.
в первую очередь, а после можно и иммо поставить....
ZaSKaR
1. "Гарант" на рулевой вал,"Бастион" бессмыслен за такие деньги. "Гарант" как уже было сказано ставить самому в целях безопасности.
2. Секретку в одно касание.
3. Иммо штатное+желательно дополнительное,а если ещё и замок капота электромеханический по типу Дефентайма,то реле под капот,и капот заблокировать этим же реле которое будет блокировать какую нибудь важную для запуска двигателя цепь.
александр21 писал(а):блокирует запуск на какое то время, и снова по новой
Странная какая то блокировка!? Обычно блокируется до тех пор,пока метка не появиться в зоне обнаружения иммо.
александр21
может я не так понял.
