Страница 2 из 16
SS 220 писал(а):
сегодня ещё и потеплело, около нуля. Может и это помогло.
Скорей всего.
SS 220
Да, похоже, что влияет мороз. Сегодня снова ноль, и утром завелся без стравливания бензина. А в -5 уже начинаются проблемы.
Давку в рампе таки проверь. Для этого ничего разбирать не надо! Нужен только кусок бензостойкого шланга и манометр, которые найти не так уж и сложно, если их нет. В любом случае, пригодятся и потом, без них, как без рук. supercool
SS 220, тут ещё одна дикая мысля меня посетила... lol1
А водички в баке и магистрали к рампе нет?
Может стОит Водовки в бак ливануть? Wink
Ну... прежде, чем во все тяжкие со снятием/разборкой всего и вся пускаться. Smile
Щас температурные "качели"... бак не полный, запросто мог конденсат в системе образоваться. Wink
SS 220
NAUexx, да вряд ли. Почему тогда проблемы только при запуске? Через 10 секунд, после того, как прочихается, проблема уходит. Можно глушить и без проблем заводить. Сегодня некогда возиться, завтра буду разбираться.
Smile
Физику в школе прогуливал? Вода тяжелей бензина, посему скапливается на дне бака. Именно её БН и "забирает" в первую очередь. Wink
А уж вот протолкав её, "дбирается" и до бензина, заодно, размывает им замёрзший фильтр тонкой очистки. Как тебе такая версия? Smile
SS 220
NAUexx , с физикой у меня все хорошо было, на пятёрки. У нас же не соляра, а бензин. И вода тоже не густеет на морозе, а замерзает. В этом случае насос бы вообще ничего не закачал, если бы вода замёрзла в приемнике или в фильтре.
А спирт я несколько лет назад пробовал в начале зимы заливать для профилактики, примерно литр на полбака. Еле доехал потом из города до дома, движок дёргался и чихал от такого угощения. Больше не хочу повторять. Да и не возникало такой проблемы ни в одну зиму за 13 лет владения машиной.
А я разве говорил, что она замёрзла? wwow
Я, вроде, сказал:
Интересно... чего ты туда такого, под названием "спирт", лил?
Я вот регулярно лью в межсезонье и ничего подобного не наблюдал. Pardon
Владею сим пепелацем с 2006-го году... Ни разу не испытывал проблем с холодным запуском, даже в - 25 (ниже пока не довелось пробовать Pardon )
Я ведь не настаиваю. Drinks or Beer
Я просто предлагаю пока "безразборные" варианты решения... А ты "шипыряешься". facepalm
И что? Соляра тяжелей воды? Wink
SS 220
Версия так себе. В магистрали остаётся достаточно бензина после остановки. И именно он в первую очередь поступает в цилиндры при утреннем запуске, а не гипотетическая вода из бака.
Ладно, не будем толочь воду в ступе, то бишь в баке. Завтра покопаюсь, будет результат - отпишусь. Плохо то, что по прогнозу погода на неделе будет плюс-минус, и понять, решилась ли проблема после какого-либо действия будет непросто.
Вот на нём то мотор и "схватывает"... а дальше... А дальше вода...
SS 220 писал(а):
Версия так себе.
Да как скажешь... тебе видней. supercool
Я под капот твоей машины заглянуть не могу и "лечу" её с дивана... какой с меня спрос. Pardon Wink
А давку в рампе таки проверь. С этого начинаются все поиски косяков в инжекторном моторе. Тут даже не моя имха витает, тут многолетний опыт велит это проделать. И если ты этого проделать не сможешь, то ты сюда пришёл
SS 220 писал(а):
толочь воду в ступе
Pardon
SS 220
Сегодня снова около нуля, и снова завелся без проблем. Соорудил приспособу для замера давления, померил - после включения зажигания 3,8 кажет, на заведенной 3,6.
После того, как заглушил, за пару минут упало до 3. Пока оставил, снег мокрый повалил. Через пару часов посмотрю, что там осталось.
Это уже не важно.
Нормально для движка 1,6,хоть на заведенной желательно те же 3,8 атм.
А если газануть,не падает ниже 3,6 ?
SS 220
Вспомнил, что у меня есть ещё один манометр, с большей ценой деления и с боковой резьбой.
Перемерил им, на незавершенной 3,7, на заведенной 3,8. При перегазовке стрелка чуть шевелится, но не падает.
В первый раз плохо рассмотрел, слишком мелкая шкала.
Нормально. Значит дело не в давке...
Вопрос: а год назад такой проблемы не было? Прошивку или ещё чего-нибудь за прошедший год не менял?
SS 220
Нет. За все годы таких проблем не было. Бывало садился аккумулятор, белорусский стартер чудил, но такое первый раз. Из недавнего, как я писал - замена свечей, катушки и ВВ проводов в поисках другой проблемы. И горел ключ на 1-4 цилиндр в ЭБУ. Но электрик вроде только перепаял деталюшку и всё.
Значит что-то таки сломалось... Pardon
Ну, тогда, раз воду в баке ты исключаешь категорически, то весь стандартный, "джентельменский" набор советов на случай проблем с холодным запуском:
1. Адекватность ДТОЖ (можно подсунуть ДТОЖ "из кармана", т.е тёплый)
2. Ссучесть форсунок
3. Смена заправки
4. Смена свечей
5. Проверка компрессии
6. Попытка завестись через продувку
Pardon
SS 220
NAUexx согласен. Что- то сломалось.
Пока заменил свечи, поставил старые назад. Хотел и катушку с проводами старые поставить, но это следующий шаг.
95-го бензина в баке ещё литров 10 плещется, выкатаю и залью 92-й. Хотя на этой заправке постоянно заправлялся, проблем не было.
По ДТОЖ - а если его совсем отключить на время запуска, заведется? Или без него никак?
По форсункам. В принципе может быть, так как давление в рампе быстро падает. Может быть и через форсунки. Но тогда по идее должен быть затруднён горячий запуск из-за переобогащения. А к утру эти пары ушли бы в блок или глушитель, и за пару секунд работы насоса перед запуском вряд ли туда много попадает.
Компрессию я мерил тогда же, когда менял свечи, катушки и прочее. Чуть больше месяца назад. Всё было хорошо, в районе 12-ти. Да вспомнил ещё, что зачем-то поменял тогда же датчик фаз., решив, что в дерганьях виноват он.
Пока так. Морозы обещают только через пару дней, буду отписываться, что и как.
Обры цепи, это как бесконечно большое сопротивление, а в ТДОЖ чем выше температура, тем сопротивление меньше, соответственно ЭСУД будет видеть температуру в -40 (по таблице)... Короче, не вариант... supercool
Так и проверишь сию версию... supercool
Всё правильно, одобрямс! Good Нужно последовательно искать косяк, а не менять всё подряд напропалую. facepalm
Нет. Отключать совсем нельзя.
Во-первых, ЭБУ "подумает" (причём, в данном случае, совершенно справедливо), что проводка до ДТОЖ в обрыве и включит карлсона СОД, что совсем не будет гуд в момент запуска (надеюсь, понимаешь, почему).
Во-вторых, отключённый ДТОЖ - это бесконечно большое сопротивление, что в переводе на язык ЭБУ означает крайне низкую температуру. Соответственно, ЭБУ начнёт априори переливать, забрызгаешь свечи.
Я ж писал:
Что в переводе означает - обмануть ЭБУ, т.е. дать ему понять, что двигатель не холодный, чтоб он (ЭБУ) не переливал при пуске. ЗЫ: чем выше температура, тем меньшее сопротивление показывает ДТОЖ.
Верно! Ну наконец то... facepalm Хоть один думающий страдалец появился. Good
А теперь что остаётся? Wink
Если замена свечей, ВВ проводов, катухи и ДТОЖ ничего не даст, то... ?
Правильно! Компрессия или вода в баке/бензине. Wink
Про датчик фаз... Хм... очень даже может быть... Тут такая штука: если датчик фаз начинает косячить, то ЭБУ последовательность впрыска начинает "высчитыать", а не определять её по сигналу с ДФ. На это ему нужно гораздо больше времени, т.е. бОльшее количество циклов оборота КВ. За это время, пока ЭБУ "раздумывает" над фазированностью, форсунки запросто могут залить горшки... Хотя, при пуске на большинстве систем в первые моменты асинхронный впрыск. Тем не менее, есть факт - если на системе косячит ДФ, то мотор пускается гораздо дольше, чем при исправном ДФ.
Что посоветовать? Я бы тупо подцепил осцик к ДФ и к ДПКВ, сопоставил бы их сигналы. Но, это у меня есть такая возможность. А тебе - только замена ДФ на заведомо исправный. Или ищи кулибина, у которого тоже есть двухканальный осцик. Pardon
Добавлено спустя 20 минут 51 секунду:
ЗЫ: я тут чо подумал... Старые свечи, ВВ провода и катуху не стОит ставить nea
Ведь по какой-то же причине у тебя "вынесло" ключ в ЭБУ, возможно, что кто-то из них (свечи, провода или катуха) его (ключ) и вынесли?
Не совсем так !
ЭБУ увидит отключенный ДТОЖ и перейдет в аварийный режим,а это совсем не минус 40 градусов. nea
А вот этого я бы не советовал,пока тщательно ее не протестируешь !!!
Возможно именно из-за замыкания в этой катушке ключ в ЭБУ вылетел.
Good
Пока писАл уже совет дали.
Не совсем так !
Согласен, принимается корректировка! Smile Good
Тем не менее, пробовать лечить холодный пуск отключением ДТОЖ крайне нездоровая идея. supercool
Согласен.
SS 220
Я отдавал катушку с проводами электрику, который перепаивал ЭБУ, тот сказал, что проверил, все в порядке, можно не менять. Но я все равно сменил. Это не помогло, дело оказалось в выскочившем штифте шкива коленвала, и , соответственно, в сбитом зажигании. Ключ вылетел возможно из-за постоянного сброса ошибок во время движения, т.е ЭБУ отрубает пару цилиндров из-за пропусков, я сразу сбрасываю ошибку через БК, чтобы как-то доехать. И так несколько раз. Вот и доигрался.
А после ремонта я ставил катушку и ВВ назад, а новые типа в запас положил. Но когда через неделю машина снова начала дёргаться ( снова вылетел прослабленный штифт, теперь окончательно), я решил все же поставить новое. Так что в исправности старой катушки и проводов у меня сомнений нет.
Маловероятно.
SS 220 писал(а):
в исправности старой катушки ... у меня сомнений нет.
Интересно каким образом он катушку проверял ?
С ВВ проводами проще всего - мерим их сопротивление.
Я не совсем понимаю, как сброс ошибок во время работы мотора мог вынести ключ в ЭБУ? Это же не сброс с инициализацией ЭБУ, когда вся "деятельность" оного прекращается. Это тупая "тёрка" памяти накопленных ошибок, абсолютно не влияющая на текущую работу ЭБУ.
Хм... чот у тебя не так, дружище. Где-то у тебя "спрятался" коварный косяк. supercool
Надо крепко думать, как его "выщемить". facepalm
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
А что у тебя за БК, с которого ты ошибки сбрасывал? Может он некорректно сию операцию проводит?
Вот да... Присоединяюсь к вопросу. supercool
Страница 2 из 16
