miha
У матери, в деревне, повесил на столб фонарь, с дроселем, на 250Вт. Задолбался лазить, менять лампочки. Лампочки хватает месяцев на 2-4 затем начинается такая байда: включаеш - не включается, утром просыпаешься - горит. т.е. включается посреди ночи.
Что это и как с этим бороться?
Holz
olg2004
ДРЛ
они такие supercool
masta
Ставить лампу накаливания... gpn
olg2004
на бабло за свет угарят
miha
У соседа стоит на 400 Вт. Таких проблем нет, по нескольку лет не меняет.
Бабло за свет пох, уличное освещение нехай Чубайс оплачивает.
olg2004
miha
тоды вкорячь галоген gpn
Otto Frija
miha, первая идея - не рабочие условия - температура, напруга, перефазировка и т.д.
miha
olg2004 писал(а):
miha
Ага, и лампочки лазить менять, раз в неделю.
miha
А че температура? Фонарь заводской, уличный. Перефазировка это как? он же однофазный.
Вот на напругу грешу. А бороться как? У соседа горит.
olg2004
не выключай ROFL
miha
olg2004 писал(а):
не выключай ROFL
Так я свой и не выключаю теперь. Проблем нет. А выключиш, вечером не включится, только посреди ночи.
Но как то непосебе - солнышко светит, у меня фонарь горит.
olg2004
miha
суда смотри обрати внимание на пульсации напруги и невозможность зажечь горячую
http://zao-tehnolog.ru/page380521
Otto Frija
miha от о том и речь - провода два, а фаза должна быть на фазе.
miha
Это типа у меня фаза на нуле? Но месяца два фонарь работает нормально.
А если у меня ноль на фазе, ему два месяца от 380В недурно, а потом херово становиться?
Не въезжаю я че то.
olg2004
miha писал(а):
Не въезжаю я че то.
че туть думать проверь напругу и ПРА
Otto Frija
miha, перефазировка - это не 380. Это перефазировка. Если еще там вообще ноль адекватный. Какой только фигни вместо него не бывает.
miha
Спасибо за мнения. Попробую на другую фазу его кинуть.
Только все равно не понятно, когда лампочка "свежая", нормально все работает.
olg2004
ша туть думать, пока новая холодная с малым сопротивлением, со временем электроды истончаются и сопротивление более высокое, на пробой напруги при хреновом нуле или фазе нехватает вот и усе... supercool
Vlad B
Конденсат. supercool
KyZZMI4
Ну и что? Горит и ладно, а вдруг затмение, а ты подготовлен hehe
miha писал(а):
У соседа горит.
Вот потому у тебя и не горит, ему же надо где-то лампы брать ROFL Шутко ROFL
А вообще спроси у соседа, что он за лампы вкручивает? Может лампы хреновые с рождения?
Johann Halter
ксенон ставь... на селе без ксенона нонче никак нельзя..
zett
Такая фигня бывает, когда мощность дросселя и мощность лампы не одинаковые. Нужно уточнить, какой мощности дроссель и вкрутить соответствующую лампу. Как вариант, можно применить бездроселльную лампу, вроде ДРА они называюцо, уточни яндексом. Та-же ДРЛ, тока дроссель им не нужен.
av-antonov
+100. Попробуй лампу ввернуть на 400 Вт. Удачи!
KyZZMI4
Может лучше посмотреть на дроссель? А то гадать можно долго...
