Страница 27 из 30
Al_Dimich
не Шумахер писал(а):
Матчасть не изучал, но наличие оного полезного дивайса вызывает у меня большие сомнения Smile
"1,4-литровый бензиновый мотор мощностью 95 л.с., со множеством интересных технических решений. В частности, регулировка фаз на впуске."
http://www.ma.by/?q=obzor-fiat-grande-punto-5-dv
Serge!
А если полностью?
«Версия Grande Punto Sport – это яркие цвета, 17-дюймовые диски и 1,4-литровый бензиновый мотор мощностью 95 л.с., со множеством интересных технических решений. В частности, регулировка фаз на впуске.
supercool
Al_Dimich
Serge! писал(а):
А если полностью?
Верно. Осталось выяснить, какой мотор установлен на машине Не шумахера: восьмиклапанник (77 л.с.) или шестнадцатиклапанник (95 л.с.).
Serge!
Al_Dimich писал(а):
Serge! писал(а):
А если полностью?
Верно. Осталось выяснить, какой мотор установлен на машине Нешумахера: восьмиклапанник или шестнадцатиклапанник.
Угу. Только нужно было это сделать прежде, чем однозначно утверждать.
З.Ы. А еще нефигово бы цитировать корректно, а не выкидывать неугодное...
Al_Dimich
А что именно там "неугодное"?
Serge!
ты выкинул из цитаты приставку Sport. И получилось, что все версии пунто 1.4 с изменяемыми фазами...Что не есть правда.
Al_Dimich
Что-то мне подсказывает, что у Не шумахера всё-таки восьмиклапанник стоит безо всяких "наворотов" supercool
Al_Dimich
Serge писал(а):
приставку Sport
Всего лишь один из множества вариантов.
Там и с турбонаддувом ещё есть supercool
Serge!
В общем отчет. Не отчет, а отчетец.
Если кто забыл (а забылось за всей этой болтовней наверняка) решили остановиться на симболе.
Итого: Симбол база. 1.4 16кл, ГУР, 2 ЭСП, 1 ПБ, ЦЗ с ДУ, радиоподготовка (или как там она: проводка под 2 динкамика + антенна). + металлик. Вроде ничо не забыл. = 369 т.р.
+ родная сигналка - 10000 т.р.
По мере заказа авто пришлось выслушать ставшие уже традиционные для местных покупателей логанов/символов: "...них-я себе концевичок за 600р. и ... где мля взять родную штамповку..."
Если с концевичком для сигналки все боле-мене ясно, то с дисками до сих пор беда. По крайней мере в Рязани. Каждые полгода, когда очередной знакомый заказывает лохан (с символом диски одинаковые), он сталкивается перед проблемой покупки родной штамповки не у дилера (по всем известным причинам). Все сходятся к одному: несмотря, на наличие в городе аж (по непроверенным данным) трех магазинов, громко именуемых логан, штамповку можно найти только у единственного официального диллера. Ессно все заканчивается литьем: по деньгам тоже самое, но хоть понтовей. И это "народный" автомобиль, который выпускается в России не первый год. Заставляет задуматься.
В остальном впечатлений минимум. Прошли времена, когда новое ино воспринималось как что-то интересное, что обязательно нужно полностью облазить и оттестдрайвить. В общем кататься я на нем поленился - поверил ощущениям дядьки. Их минимум: как и ожидалось тянет на низах, по сравнению классикой, не ахти (еще бы. То был трактор!), а сильно его пока не крутят. Если б передо мной стоял выбор (а о покупке прошлого бу символа я серьезно задумывался), обязательно б покатался. Но время еще будет.
Что не понравилось.
Про нескладывающуюся в базе спинку и гигантские петли и пружины багажника, чуть меньше подвесочных классики (шутка), уже упоминалось. Бросился в глаза перекос вклейки лобового стекла: слева стекло "углублено" на несколько мм больше (сразу бросается в глаза). Два часа ругани и осмотр остальных авто, привел к мысли, что сие у всех экземпляров. Всбесила установки сигналки: с верхнего края облицовки водительских стоек теперь глазеют датчики объема, неряшливо закрепленные на "скрепках". Как водится в таких случаях, облицовки топорщатся не хилыми зазорами, но со слов пока не бренчат. Топорщится и резинка над водительской дверью. Спишем это так же на установщиков. Ничего и никогда им нельзя доверять: любой доп рано или поздно повернется дополнительным зазорами, скрипом и/или царапинами на торпеде. Аксиома. Касается это таза или мерена - не важно. Совок.
Не была обнаружена обивка крышки багажника. Может ее в базе и не положено, но такого бардака еще видеть не приходилось: сплошные технологические отверстия под ее клипсы + неприкрытый замок багажника! Мой вердик: должОна быть! Забыли поставить на место при установке привода замка багажника. Если б она и не полагалась, то хоть замок обязан быть прикрыт пластиковым кожухом! Будем выяснять как на самом деле.
В общем ничего сверхестественного в авто не обнаружено: калина по-буржуйски. Не больше, не меньше.
Муса Джалиль
Успешную попытку разработать механизм газораспределения с изменяющимися фазами открытия клапанов сделал инж. Торазо фирмы Фиат. В этом механизме газораспределения изменение момента открытия и закрытия клапанов и их хода осуществляется таким образом, чтобы скорость газов в сечении седла клапана на всех режимах была оптимальной. В данном случае задача была решена применением возвратно-вращательно движущегося кулачка и вставного коромысла. От нормального кулачка оставлена только одна его половинка, которая поворачивается кулачковым валом до положения нормального подъема клапана, где кулачок останавливается на некоторое время, а затем возвращается в исходное положение. Боковая поверхность кулачка соприкасается со вставным коромыслом, которым и открывает клапан. Ось вставных коромысел с помощью поршенька гидроцилиндра может поворачиваться около оси кулачкового вала. Конец вставного коромысла, садящийся на клапан, скруглен таким образом, чтобы центр кривизны при закрытом клапане находился на оси кулачкового вала. В то время, когда коромысло своей верхней частью соприкасается с затылком кулачка, поршенек гидроцилиндра должен повернуть коромысло вокруг оси кулачка. При этом повороте коромысла изменяется момент открытия клапана и величина его подъема.
Изменение фаз газораспределения и подъема кулачка, следовательно, зависит от вращения вставных коромысел и осуществляется, таким образом, автоматически, регулятором в зависимости от частоты вращения двигателя и его нагрузочного режима. Сигнал, характеризующий частоту вращения, поступает от датчика давления, установленного на выходе из масляного насоса, приводимого двигателем, а сигнал, характеризующий нагрузочный режим, поступает от датчика давления воздуха во впускном трубопроводе.
Во время испытаний механизма газораспределения с изменяемыми фазами и подъемом клапана на серийных двигателя Фиат было получено увеличение крутящего момента до 30%, при этом максимальная мощность двигателя возросла приблизительно на 5%. Для пяти различных положений вставного коромысла было получено пять различных сочетаний фаз газораспределения.
http://www.domlv.eu/main.php?lang=ru&p=5&n=74&a=890
Oll
Serge! писал(а):
родная сигналка
Это что, так на Рено спроектировали?
Serge!
Oll писал(а):
Serge! писал(а):
родная сигналка
Не уверен. Не думаю, что датчики объема вообще предусмотренны производителем. Вероятно дополнительный развод, ибо при оговоре суммы перед заказом ее предлагали за 8, а в результате вышло 10. Либо в те 8 не входила стоимость установки (хотя вроде называли окончательную сумму), либо развели на дополнительные датчики объема + привод багажника. При покупке не присутствовал, потому точно сказать не могу. Но авто касковаться не будет, посему пускай будут.
Alexey291
ходил седня по автосалонам, присматривал машинку
вариантов было несколько - фабия , авео , акцент , логан , нексия,
ну и калина с 11
фабия с 1 февраля подорожала на 30 тыр, ждать 2.5 месяца
авео появятся в апреле и будет стоить за 400
говорю про самые простые комлектации!!! , дорогие в наличии есть
об акценте можно теперь забыть - самый дешевый стоит 467640
заряженный 557640, это по прайсу
логан вроде пока что неподорожал
ксюха тоже
тазики вроде всем устраивают , но чес слово брать стремно, особенно калину, хотя неисключено , что калину универсал всетаки гляну
пока что склоняюсь к покупке самого дешевого логана с двиглом 1.4, хотя раньше его рассматривал в последнюю очередь
не Шумахер
Вычитал, что классики про кредиты говорили (ОФФ)
«Владельцы капитала будут стимулировать рабочий класс покупать все
больше и больше дорогих товаров, зданий и техники. Толкая их тем самым
для того, чтобы они брали все более дорогие кредиты, до тех пор, пока
кредиты не станут невыплачиваемыми. Невыплачиваемые кредиты ведут к
банкротству банков, которые будут национализированы государством, что в
итоге и приведет к возникновению коммунизма».
Карл Маркс, 1867 г.
mikal
Зашёл сегодня на Фриле покатался.. мля, обещают с апреля 20% подорожание, фигак и 300 тыр. плюсом wck
Муса Джалиль
Так ты машину то успеваешь поменять? Или передумал?
Serge!
это описка, шутка или под акцентом нынче подразумевают нечто иное?
maxred
Ну обещать-то могут, но на деле увидим.
Alexey291
прайс перед глазами
кроме того акцентов небыло в наличии , никаких, хотел в нем посидеть
за самую дешевую сонату просят 766 тыров
я чуть не упал
и на фоне этого стоит джип тайгер за 500 с копейками , у меня аж слюни потекли
менеджер сказал что цены поменяются в сторону уменьшения, ну если конечно тагаз на это согласится
maxred
чего-то ты прикалываешься, имхо.
mikal
Собираюсь.. Просто на руках 1.200, HSE - 1.620 Я думал закажу спокойно, месяца через 2-2.5 придёт, пока доберу. Мож Мондюка продам. Но по заказу минимум июнь и то не точно, меня это не устраивает. Вот и думаю, то ли изворачиваться и брать, но малька не в жилу получается, то ли плюнуть и посмотреть как будет, на крайняк взять комплектуху по-проще.
dezruptor
Это старая закупка.Тагеры-партнеры тоже сильно подорожали.
Это не прикол, так и есть. Типа, машинокомплекты в баксах и бакс растет. Ну плюс если прибыль падает что делает совковый менеджмент? Правильно, поднимает цену.
BlackCat
Не может он столько стоить. В принципе не может. i30 стартует от 530 тыр., Элантра новая от 514 тыр. Какой нафиг ТагАЗ-ский Акцент за 468 тыр? wwow Как минимум на 100 тыр. ошибка.
Вот, собственно, первое что попалось:
http://www.hyundai-online.ru/mode.70-id.157-type.html
От 345 за МТ1 до 408 за АТ-5. Примерно на 20 тыр. подорожал. Но никак 468 тыр. за МТ-1. Такие цены можно только с белой горячки выставить.
Olegan-TLT
BlackCat я тоже слышал что столько стоит (акцент от 470). элантра тоже подорожала, не помню насколько, но по моему пропорционально (как и прочие, тагеры и так далее). я точнее напишу как гляну прайс. это вполне возможное подорожание. кстати тут с одной фирмой связан, они поставляют мед. изделия по хирургии. так вот импортные металлоизделия для остеосинтеза (не дай Бог никому на себе опробовать) подорожали в ДВА раза... так как курс+пошлины выросли. будут расейские высокотравматичные стержни-штыри штырить людям... а по тагазовским машинам вполне лолично что 470 будет стоить. так как стоил 345, плюс бакс на 30 с лихуем процентов вырос, вот оно так и получилось...
maxred
Это называется ОБС. Я вчера забил цену в гугл - нигде не нашёл такой.
при чём тут бакс, если завод в России.
Страница 27 из 30
