skripun
Авто: 2190
неужели у меня только у одного на 120 моторе такая хрень с наступлением мороза
за 2 дня застрелилось 2 комплекта свечей
третий вкручен завтра тоже думаю пристрелится, похоже стало подсасывать с одной из резинок воздух на рессивере, побежал антифриз по малеху то там то здесь, коллектор лишился одной гайки и одной шпильки похоже еще прокладка подгорела сечь начала
ну вроде все
слава конструкторам что еще заводится в -25
я пока праздники не езжу на машине поздно просыпаюсь, а сеня заглянул под капот и акуел, папа ездит на троящей машине, а я гайки кручу после него, наверное уже подумываю отстранить от управления своей машиной тк он даже бензин в нее не заливает
лано не ржите громко руки есть завтра все прикрутится и поменяется. извиняюсь за флуд просто так решил написать от скуки.
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Ничего не понял, но сочувствую.
Иван-ПСКОВ
Авто: Ваз 21111, карбюратор, ГБО
dmitriy_840 писал(а):Ничего не понял, но сочувствую.
присоединяюсь к вам!
olg2004
Авто: планируется
skripun
да лано это фигня, вот если гена застрелился и АКБ села за ночь лезть в салон для открытия дверей через заднюю тот еще прикол
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
А я сегодня чистил снег возле гаража, машина была на улице. Почистил, оперся на лопату. закурил и смотрю на машину. А она возьми и клацни активаторами. Я подошел поближе - ключи висят в замке зажигания.
Пока думал, шо делать, она отклацнула обратно. Вытащил ключи.
Теперь думаю - надо-ли менять батарейку, или просто платку в брелке почистить от возможной пыли?
olg2004
Авто: планируется
rover писал(а):Теперь думаю - надо-ли менять батарейку, или просто платку в брелке почистить от возможной пыли?
брелок отдельно надо носить
Fedos
Авто: 21102 > 2114 > ШНива
skripun писал(а):такая хрень с наступлением мороза
У меня опять с электрикой какой-то кошмар из-за морозов. У меня ещё и гаража нет. До весны бы продержаться, чтоб фатального чего-нибудь не случилось.
El Dron
Авто: 4WD
сеня на стоянке смарел как дефка на новой калине мучалась, безконца сношая стартер (а мороз то токо -10 гдет).
хотел подойти, типа : дай йа!
потом подумал, после каникул рожа небритая, глаза красныйа, еще подумает маниак али гоп-стопер, и уйехал..
Fedos
rover писал(а):надо-ли менять батарейку, или просто платку в брелке почистить от возможной пыли?
Да, меняй. У меня тоже глюки были на разряженой.
Но, лучше возьми аккум. Я сам взял.
olg2004
Авто: планируется
а у мну пасажирское сиденье от пола отарвалось (передним кронштейном)
теперь чтоб заглянуть под убку капусте нужно тока резко газануть
klolik
Авто: 21140i, 2003
olg2004 писал(а):брелок отдельно надо носить
olg2004
Авто: планируется
____
а я думл те про девок понравилось
klolik
Авто: 21140i, 2003
olg2004 писал(а):а я думл те про девок понравилось
Будут фотки - буду и про девок плюсовать.
skripun
Авто: 2190
повселили комментами
просто так написал
статью
спасибо всем откликнувшимся флудерам
Сергий
На форуме 24 лет
измельчали публикаторы... четыре сточки уже статиёю называют... Кто же тогда наш Ровер? Шекспириус? Или Сергей Михалков?... Ну никак не мельче Леши Пешкова..., в таком случАе...
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Сергий писал(а):измельчали публикаторы... четыре сточки уже статиёю называют... Кто же тогда наш Ровер? Шекспириус? Или Сергей Михалков?... Ну никак не мельче Леши Пешкова..., в таком случАе...
ну ровер конечно не Шекспир, но поскольку пишет не на неизвестной автомассам прозе.ру
, а прямо на ЛОЛе, то он народный пЕсатель
Сергий
На форуме 24 лет
я не только на прозе/// ? но и в других местах - тоже... на прозе - у меня одно из гнездилищ...
ЗЫ Я намек понЯл..., но постинг мой был именно про Ровера... хорошо парень иногда пишет..., и что самое ценное - экспромтом, без творческих страданий и стилистических мучений... И что самое главное - мысль у него есть всегда..., т.е. он не графоман галимый, которых на той же прозе пруд пруди...
afil, а ты кто? м.б. мы знакомы по той же "прозе"?
afil
Сергий писал(а):я не только на прозе/// ? но и в других местах - тоже... на прозе - у меня одно из гнездилищ...
никаких намеков, я просто вспомнил что читал твоё на прозе ...
мы, к сожалению, не знакомы, только тут, на ЛОЛе
