Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Вопрос: если я куплю заранее(до покупки кухонной мебели) встраиваемую технику, например, бош, стандартной шириной (до 60см), она подойдет для любой кухонной мебели, что предлагают сейчас бесчисленные магазины?
Или может, надо потом, по факту наличия кухни подбирать технику?
Маринер писал(а):Вопрос: если я куплю заранее(до покупки кухонной мебели) встраиваемую технику, например, бош, стандартной шириной (до 60см), она подойдет для любой кухонной мебели, что предлагают сейчас бесчисленные магазины?
А там где кухни продают техники нет? Лучше покупай все в водном месте.
Holz
Маринер
Бери, не парься! Если техника встраиваемая, она стандартная.
Последний раз редактировалось: Holz (15 Января 2009 13:06), всего редактировалось 2 раз(а)
Маринер
Она там ограниченного выбора и цена на 20-25% выше
В моем случае, т.к. мне надо много покупать (холодильник, варочная панель, духовка/микроволновка, вытяжка) это ооочень существенная сумма выходит.
Маринер
Holz писал(а):Маринер
Бери, не парься! Если техника встроенная, она стандартная.
Не совсем встроенная, скорее ВСТРАИВАЕМАЯ
Тоже склоняюсь купить быстрее, пока бакс еще не совсем взлетел..
Holz
Маринер
Камрад, ты на верном пути. Тока незабудь, потом дизайнеру, который будет кухню рисовать, сказать, какая у тя техника. (модель, размеры)
Holz
Маринер писал(а):Не совсем встроенная, скорее ВСТРАИВАЕМАЯ
Один хер, я исправил раньше, чем ты написал. Но ты же понял о чём я?
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Если кухни будут проектировать по твоим размерах, бери какую хочешь технику. Если стандартными модулями кухню будешь покупать то и технику стандартных размеров нужно брать,хотя разве есть модули под встраиваемый холодильник?
Маринер, как показал мой опыт, я не ошибся с тем, что взял у них чуть дороже. Т.к. если не подойдет по размерам, их геморой. Если что не так, кухню можно вернуть в полном комплекте.
Holz
Mitiok писал(а): разве есть модули под встраиваемый холодильник?
Ты не поверишь! Есть!!!!
Holz
SMF писал(а):Маринер, как показал мой опыт, я не ошибся с тем, что взял у них чуть дороже. Т.к. если не подойдет по размерам, их геморой. Если что не так, кухню можно вернуть в полном комплекте.
Ы!
Немного подумать, не судьба?
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Ну тогда холодильник покупать в последнюю очередь, под размеры модуля.
Маринер
Holz писал(а):...Но ты же понял о чём я?
Конечно понял
Mitiok писал(а):Если кухни будут проектировать по твоим размерах, бери какую хочешь технику. Если стандартными модулями кухню будешь покупать то и технику стандартных размеров нужно брать,хотя разве есть модули под встраиваемый холодильник?
Кухня по частично по моим размерам, типа доборы разные..
А под холодильник хз есть ли модули, но панели навесные есть.
Фиг знает..Я просто объективно не вижу какие могут быть косяки при монтаже стандартной техники
Маринер
Да, кстати, у меня же еще морозильник "низкорослый" должен быть, а под него точно модуль есть.
Holz
Маринер
Морозильник под столешницу? Если да, то под него модуль не нужен, он полюбому 60 см. шириной. Навешиваеца тока фасад.
Маринер
Ну вот, еще проще
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
если брать холодильник целиковый, под него кухонный магаз должен иметь шкаф под встройку. как правило размеры стандартные +-
Makc
Авто: Hyundai Tucson & Hyundai Tucson
Буквально в прошлом месяце кухню поставили новую, под духовой шкаф модуль заказали - ширина 60 см и подходит под все стандартные духовые шкафы, проблема тока с подключением к газовой трубе была, столешницы снизу немного подпелить пришлось, так как шланг не проходил, но это я думаю зависит от того где входноая трубка в духовке расположена, у меня она просто сверху была, как на других не знаю. Варочную панель впринцепе куда угодно воткнуть можно. Встраиваемая посудомоечная машина под столешницу встаёт, но размер её надо знать заранее, чтобы фасад под неё сделать, но в основном они тоже стандартных размеров. Под холодильники встраиваемые, модули как стандартные так и других размеров делают, а как выше уже сказали - возможно один фасад под него нужен будет, зависит от того какая кухня - под заказ по размерам, или наборная из представленых шкафов...Мне все стандартные модули подошли.
Последний раз редактировалось: Makc (15 Января 2009 13:56), всего редактировалось 1 раз
Маринер писал(а):Фиг знает..Я просто объективно не вижу какие могут быть косяки при монтаже стандартной техники
Нестандартная кухня.
Ы! Немного подумать, не судьба?
Советчиков докуя, а вот приступишь, все не так весело, а уж когда судится приходится, это вообще другое дело...
Маринер
Makc писал(а):..Мне все стандартные модули подошли.
Вот на это рассчитываю пока. А если не подойдут просто более бюджетную кухню куплю.
Кстати, а почем нынче 1 пог.м. приличной кухни стоит?
Я примерно на 1тыс.$ расчитываю по нонешнему курсу
Makc
Кстати я кухню сам собирал и технику подключал, нормально всё, иногда конечно приходится голову поломать чё куда.
Маринер
SMF писал(а):Маринер писал(а):Фиг знает..Я просто объективно не вижу какие могут быть косяки при монтаже стандартной техники
Ну да, она у меня нестандартная и заказ нестандартный будет. Но большинство модулей должно быть стандартным, только некоторых местах, как писал выше, что-то типа доборов будет - ну там шкаф торцевой уменьшенного размера и т.д.
Маринер писал(а):Ну да, она у меня нестандартная и заказ нестандартный будет. Но большинство модулей должно быть стандартным, только некоторых местах, как писал выше, что-то типа доборов будет - ну там шкаф торцевой уменьшенного размера и т.д.
Я же тебя не уговриваю, делюсь своим опытом и только. Говорю же, недавно судился. Кстати все проблемы с монтажом и ответственность лягут на твои плечи, в случае чего предъявить будет нечего.
Маринер
Ну хз, я не вижу ничего сложного в самостоятельной установке морозильника, варочной панели, вытяжки, духовки и стиралки, тем более у меня не газ и такое я уже делал многократно
. В конце концов можно установщикам кухни или электрикам из ремонтников квартиры, доплатить за установку техники...
