wer86
Все кто может помогите!!!!!! Начались морозы заводилась с первого раза!! а сегодня утром завелась и я по забывчивости отпустил сцепление И ВСЕ больше не заводится !!!!!!! свечи прокаливал , таскали, акб зарядил , стартер звук странный выдает!!!!!!
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
wer86 писал(а): стартер звук странный выдает!!!!!!
Я бы с этого начал, те более если
wer86 писал(а):заводилась с первого раза!!
Инфы мало, и масло в коробке гавно..
wer86
Масло вроде божеское!!!!!!!!!!!!! Стартер как будто втягивающаяя не срабатывает хотя менял месяц назад
Александер2115
wer86 писал(а):Масло вроде божеское!!!!!!!!!!!!!
Судя по всему, все-таки нет!
wer86 писал(а):и я по забывчивости отпустил сцепление И ВСЕ
wer86
Думаешь из за масла???????????
Александер2115
Заглохла да, а не запускается
Александер2115 писал(а):wer86 писал(а): стартер звук странный выдает!!!!!!
wer86
И че щас делать??????????
Александер2115
wer86 писал(а):И че щас делать??????????
Стартер
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
а как хоть не заводится поподробнее можно стартер то крутит а двиг не схватытывает или стартер не крутит?
NeroN
Авто: ВАЗ 21099 карб.
Если машину таскали на галстуке и она не завелась то дело точно не в стартёре.
Esсalade
Авто: Древний корейский уазег
NeroN писал(а):Если машину таскали на галстуке и она не завелась то дело точно не в стартёре.
Помню, зимой 2006, када на Мск крепкие морозы обрушились, соседа на верёфке с час таскал по окрестностям - не заводица, и всё тут
Потом психанул я, поменялись местами - завелась с пол-тыка. Срашиваю: ты зажигание хоть включал?
Он: Не, а накуя?
NeroN
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Что за стартер ? Какой звук выдаёт ?
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Panov
Авто: ВАЗ 21099, 2000 г.
wer86 писал(а):Стартер как будто втягивающаяя не срабатывает хотя менял месяц назад
на запчасти бракованные нарвался.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
wer86 писал(а):стартер звук странный выдает!!!!!!
Типа движок крутится легче? Ремень грм не порвало? Если целый - метки проверь, перескочить мог. Могло зубья на нём срезать - КВ крутится, а РВ на месте стоять будет. Искра есть?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
