Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Vip-сигнал», именуемый в простонародье «полицейской крякалкой», — это аналог сигнала «Air-Horn», широко применяемого в мировой полицейской практике для привлечения внимания к стражам порядка.
«Vip-сигнал» «Air-Horn» не входит в реестр спецсигналов, применяемых на территории РФ, поэтому может использоваться на любых автомобилях без ограничений.
Ну что скажете ? Где почитать об этом ОФИЦИАЛЬНО ?
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Мигалку синюю не забудь
для чего сей девайс нужен?
Тимыч
Авто: Suburban
Толку нет, очко порвут как только поймают
Чапай
Надо инфу, о том что крякалки не входят в перечень спецсигналов
Цитата: Технические требования по специальным сигналам регламентируются ГОСТ Р 50574-2002 "Автомобили, автобусы и мотоциклы специальных и оперативных служб. Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы"
гдето так
тока то что крякалка мощностью в 200ВТ не является спец сигналом можно будет доказывать очень долго.
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
и не факт, что докажешь!
dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
Ultimateuse писал(а):Мигалку синюю не забудь
+ стробоскопы и е001кх
ТЕВ
Чапай писал(а):«Vip-сигнал» «Air-Horn» не входит в реестр спецсигналов, применяемых на территории РФ, поэтому может использоваться на любых автомобилях без ограничений.
а гайцы то этого не знают! будешь какждому встречному поперечному доказывать
Тимыч
Авто: Suburban
Чапай
Если по чеснку, то выкинутые деньги. Ибо на дороге пропускать не будут, с гайцами проблемы 90% возникнут.
КПД 0%
Хотя нерадивых пешеходов пугать самое оно)))но это скорее баловство, которое на дороге не к месту
Чапай
Тимыч писал(а):Если по чеснку, то выкинутые деньги. Ибо на дороге пропускать не будут, с гайцами проблемы 90% возникнут.
КПД 0%
Но на то она и «Vip-сигнал» , чтоб вместо заводского пищальника крякать по мужски
Например подьехал к дому и "крякнул", чтоб выходили, все жестче чем штатной пищалкой
Тимыч
Авто: Suburban
Чапай
сколько она стоит?!
Я поставил от волги за 320р пара)))
Whiz поставил хеллу, в два раза громче волги, дороже в три раза. Звук шо пипец.
А с кряколкой будут проблемы с дэпасами, ты откуда сам?
Если ксивы нет...то думаю рано или поздно придется платить....
Чапай
Цитата:Звук Air-Horn не подпадает по классификации ГОСТ-Р 50574-93 под понятие спецсигнала. Однако, установка звукового сигнала, не предусмотренного изготовителем является нарушением, о чём в данном случае хорошо помнят сотрудники ДПС.
Цитата:Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС
7.18. В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных органов, определяемых Правительством Российской Федерации.
Штраф:
Управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску ТС к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению БДД эксплуатация ТС запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2 - 6 настоящей статьи.
12.5 ч.1
предупреждение или штраф - 100 руб.
А вот то, что это не спецсигнал, позволяет избежать вот этого:
Управление ТС, на котором без соответствующего разрешения установлены устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации).
12.5 ч.4
лишение права управления ТС на срок от 1 года до 1,5 лет (устройства конфискуются) /изъятие ВУ, запрещение эксплуатации ТС со снятием ГРЗ*.
Использование при движении ТС устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), установленных без соответствующего разрешения.
12.5 ч.5
лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет (устройства конфискуются) /изъятие ВУ, запрещение эксплуатации ТС со снятием ГРЗ*.
http://talks.guns.ru/forummessage/53/405836-9.html
Тимыч писал(а):сколько она стоит?!
- я думаю не очень дорого, наверное не дороже автомагнитолы, среднего класса
Volkovo
Авто: Ваз 21093
накой они ваще нужны! КПД никакого . а гемороя больше! да и не дай бог поймают не отошьешься. это раньше када они популярность были на рынках то супер все ставили и крутые были. рация и спец сигналы! а теперь как то мода прошла на этот бред
Стас''любит''ВАЗ
Авто: ВАЗ-21099i 1,5л 2004 г.в.->Ниссан Блюберд Силфи 2004г.в.->безлошадный(временно)
У меня стоят 3 обычных заводских сигнала....звук обычный,зато достаточно громко...
Дмiтро
Тимыч
Платить штраф за установку + лишение прав за эксплуатацию.
Была бы Бэха 7-ка или Крузер какой, а на ВАЗе толку - ноль.
Не пропустят, еще и поржут вслед
Если чисто как гудок, так лучше чего-нибудь соответствующее и ставить. Мне повезло - с завода дудки с сигналом как у Волги стоят...
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Чапай писал(а):Но на то она и «Vip-сигнал» , чтоб вместо заводского пищальника крякать по мужски
Чтобы крякать по-мужски, поставь дудки с пневмонагнетателем.
У меня стоят, очень доволен.
по словам юриста ,изделие не попадает под спец-сигнал
http://www.migalki.ru/legal/comment/19,даже если это и так ,это неотменяет вышеописаных ситуаций. а за кряканье под окнами можно и кирпич на крышу словить.
Чапай
Дмiтро писал(а):Не пропустят, еще и поржут вслед
выйдут и писдюлей наваляют
Дмiтро
+1.
Пример кирпича на крыше восьмеры с прямотоком в нашем дворе имеется...
У меня лично крякалка на тазике кроме улыбки ничего не вызывает, а если еще и наглеть будет с удовольствием в ГИБДД номерочек передам.
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Цитата:выйдут и писдюлей наваляют
и правильно сделают
СаняЖД
Авто: 099i; 1998; Я4.1; GM
А у мене тема такая: сам блок (сирена+крякалка+матюгальник), достался вместе с газовым оборудованием, в коробке с релюшками и прочим, продавец был очень молод, думал видать, шо сие запчасть от ГБО.. ) На эту машину если и воткну, то под сиденье, и использовать буду только в отношении своих знакомых и не во дворах ни в коем случае (сам бывал в ситуациях, когда от спецсигнала во дворе дрожь по всему телу). Но вот есть вариант в течении года взять черный Chevrolet Tahoe, коли прокатит, так вот туда воткну полюбому, и стробоскопы тоже, но использовать, не убедившись в отсутствии гаишников и без крайней необходимости однозначно не буду. Щас вон гаишники уже даже номера СОО останавливают и дербанят.
Последний раз редактировалось: СаняЖД (31 Января 2009 17:16), всего редактировалось 1 раз
Дмiтро
Г.у.М.а писал(а):Цитата:выйдут и писдюлей наваляют
и правильно сделают
Разве что дед на запоре испугается да пропустит, а если какая ино крутая с братками - засунут эту "крякалку" в нужное место владельцу и погудеть попросят.
И правильно сделают - "не умеешь летать - не выпендривайся".
Дмiтро
СаняЖД
ГАИшники иногда и на гражданских жигулях ездят - причем иногда очень даже нагло. Крякнешь таким - беды не оберешся
СаняЖД
Ну, как говориться- ..., люби и саночки возить. Я ж не спорю, что это лишняя ответственность. Повторюсь, только в случае крайней необходимости, да на своих поматериться. Прекрасно осознаю, что никаких РЕАЛЬНЫХ преимуществ данные причиндалы не дают.
