Alecsandr
С недавних пор возникла такая проблема. С не постоянной переодичностью срабатывает реле поворотов, при этом сами поворотники не моргают, также как и на панели приборов.
Реле и предохранитель менял, проблема осталась Sad
прошу помощи
S-A-G
Проверяй реле аварийки и надежность соединений
133
начались проблемы с поворотниками и аварийкой,почитал поиск-под мой вариант подходило замена реле,поменял...всё работает,но теперь
Может быть из-за "плохого" реле? Pardon
karas
Была такая проблемма у меня давно ещё на классике так вот там масса плохая была на подсветку одного из приборов и срабатывало реле только при включенном (свете,габаритах) прочистил проводки и всё прошло,на матрёхе такого не было!
Lom_Yuruk
прошу помощи
Возьми реле с заведомо рабочей машины и проверь!!!! Если не помогло-ищем коротыша, сначала во всех лампах повортников.
DeathWind
Это не поможет. Если кз или проблема с лампочками - при включении поворотов или аварийки релюха начнет работать на повышенной частоте.
А если именно КЗ - вылетит предохранитель.
Сколько раз срабатывает? Один или больше? С какой частотой срабатывает?
Проверь подрулевой переключатель. Мож там от вибрации замыкает.
133
частенько щёлкает,например включаю дворники-щёлкает,да и просто так в движении бывает lol1
вот что то похожее...правда без света не пробовал..всегда со светом езжу(утро,вечер)...масса везде протянута supercool
komatoz
И ещё в догонку вопрос, при заглушении двигателя на ПРИОРЕ иногда моргает аварийка (релюха) отчего такое может быть:
1. Штатная особенность приоры
2. Чегото намудрили сигнализаторщики
DeathWind
90% переключатель.
Сам недавно менял. У меня при включении поворотов дальний свет сам включался.
частенько щёлкает - срабатывает один раз или несколько?
Если иногда - это не особенность. Отсылаю к совету выше - поставь заведомо рабочую релюху.
133
разово...двойной щелчёк
DeathWind
Ясно. Срабатывает 1 раз. Смотри переключатель.
133
DeathWind
а что там смотреть то?ну разберу...а дальше? Smile
DeathWind
Сними кожух и попробуй посмотреть. Если получится. Либо попробуй втупую прозвонить.
Перед разбором просто подергай переключатели и посмотри, когда именно эта фигня срабатывает.
Это же срабатывает не только от дворников, так?
133
DeathWind
пошёл схожу попробую......
133
Блин..посмотрел..не хочется возиться....но проверил когда щёлкает реле....при поворотниках не щёлкает,а вот включаю ближний-срабатывает...вспомнил заодно что в тот же раз залез к лампочке ближнего и она перегорела от моих отпечатков,поменял на другую,но похоже она тоже не работает...может с этим как-то связано.....сейчас стоит перегоревшая лампочка до выходных
DeathWind
При включении поворотов ВООБЩЕ не щелкает?!?!?!
А на аварийке что происходит?
Ты зажигание включил?))))
Антонио
Напруга в бортсети в норме?
Антонио
У меня кстати старое реле не щелкало. Когда поменял на новое, то новое щелкает.
133
зажигание включил Wink ,поворотники и аварийка работают норм,я говорю про то что реле отвечающее за них просто так иногда щёлкает,само-по себе...как у человека создавшего тему,но не отписавшегося о результатах
133
напруга в принципе в норме 13,7 на холодную....на горячую с потребителями 13....знаю что мало-сейчас как раз изучаю вопрос(знаю что делать надо)
в том то и дело старое практически не слышно было...мягонькое такое,а это прям по мозгам бьёт"ЩЁЛК-ЩЁЛК" lol1
133
В общем поштудировал поисковиком нашёл несколько тем похожих...но толком о результатах никто не написал.....хотя есть один:чел купил новый-щёлкает,поставил сломанный назад-поворотники глючат иногда,но не тщёлкает....пришёл к выводу что во всём виновато РЕЛЕ,завтра поменяю на другое...о результатах отпишу--если у кого случится будут знать supercool
DeathWind
Удачных тестов.
Только вот не могу понять, каким образом связаны щелканья релюхи с напругой на АКБ?
Антонио
DeathWind писал(а):
Удачных тестов.
У меня щелчки появляются, когда просаживаются обороты двигателя. Видно, что немного притухает головной свет и начинает щелкать реле. Если обороты ХХ держатся в норме или просто едешь, то никаких щелчков нет.
Интересно сдохло старое реле. Включаешь поворотник, один-два раза мигнет и перестает.
Помнится Вадя советовал искать нормальное реле. Говорил, что дело в них.
Антонио
hehe
Ща будет тема: звукоизоляция реле поворотов, сезон 2009.
Сорри за off.
DeathWind
Антонио писал(а):
DeathWind писал(а):
Удачных тестов.
Быть такого не может. Реле ну никак не связано с оборотами двигателя. Более того, без механического воздействия на органы управления оно включиться НЕ МОЖЕТ! А что делает механическое воздействие? Правильно, замыкает цепь! Так что - анриал)))
Симптомы издыхания абсолютно точные. Именно таким образом у меня вымерли две предыдущие релюхи.
Кстати, у меня, когда давление хотя бы в одном из колес падает больше, чем на 0,1 - гаснут противотуманки. Сорри за оффтоп)))
