rover
Надо провести кабель для слабой (максимум 5КВт) нагрузки под землей.
Причем сделать надо с минимальными затратами. Участок прямой - 50 метров. Никуда не будет сдаваться, сделать надо для себя. Желательно, чтобы продержался на глубине от 0,5, до 1 м - 30-40 лет.
На кабель с бронировкой есстественно не хватает, имеется кабель мягкий 4х4, 60 метров.
Есть задумка проложить в пластиковой трубе - но выдержит-ли трубка хоть 30 лет, вот в чем вопрос...
Может тут кто подскажет.
Другой вид трассировки неприемлем, проложить надо именно под землей. Фактура земли - обочина дороги, щебень, строительный мусор, вперемешку с глиноземом.
wasd
На работе кладём в гофрированные пластиковые трубы.Но у тя походу просто пластиковая труба.На дно ложи песок,сверху тож песочек.ну и кирпичиком беушным красным накрой.Должно простоять.Песочка см 10,15
VAEN
У меня на даче шланг пластиковый водопроводный уже лет 15 лежит в земле и хоть бы что, и толщиной всего 1-1,5 мм. Главное что бы не контактировало с воздухом, а то со временем может начать разрушаться!!! Так что выбирай трубу потолше и всё будет суппер!!!
Hudoi
Пластиковые трубы есть как раз для прокладки в них кабеля. Если очень надо уже и радуусы готовые идут. Кирпич сверху это лишнее.
wasd
Кирич кладут не для защиты,а чтобы тот кто капать будеть увидев красный кирпичь понял что под ним кабель.За 25, 40 лет сам Ровер забудет где кабель закопал hehe
Oleg_42
А, что может случиться с пластиковой трубой?! Сегодня вон в Вестях 24 говорили, что "достижение прогресса", пластиковые пакеты - не гниют, не разлагаются заразы, не сгорают, а плавятся. ROFL
У нас на многих предприятиях на низковольтных линиях (380В) зарывали обычные виниловые кабели без всякой брони. Траншею для кабеля выкладывали кирпичем и присыпали песком, чтоб кабель не рвался от проседания почвы. И ничего лежат до сих пор и ничего им не деется. Работал когда-то на ГРЭС. Отправили меня инспектировать кабельные каналы. Залез в один из каналов в котельном цехе, а там wwow wwow wwow канал с небольшим овражком, и овражек на половину заполнен водой. По стенам по пять полок, на каждой по 5-6 кабелей. 10 метров полок сгнило, кабели провисли и лежат в воде (х.з сколько), у бронированных от брони труха осталась - и ничего, им (кабелям) пофигу. Good
Так, что клади в трубе и не бойся, ничего ей не будет. Трубу желательно (обязательно) загерметизируй на стыках.
rover
Понял, буду прокладывать в пластике.
Паяльник есть - уже продумал диаметр и укладку.
Песочную подушку тоже делать буду, потому, что земля там полная ж, копать траншею замучаемся Smile
Все это задумки к обустройству электричества на весну.
На этих выходных с правлением обсудим материал и работу.
Спасибо! Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Vlad B
Киловольт. hehe
Следующий копок лопатой - урна для праха бесплатно. pst
Vitalij
Я се брал 2 жильный по 6 квадратов, брал бухтой. Сложил в параллель. Положил в пластиковый гофр и зарыл на глубине 1м.
Где брал электричество поставил автоматы, куда подвел, тоже стоят автоматы.
J_rockiN
Доты что ли? Smile
David
Прокладывай два кабеля, резервный лишний не будет.
olg2004
вопервых копать ниже зоны промерзания
во вторых учесть падение напряжения так как длина более 20 метров
в третьих естьспец бетонная конструкция типа лотка с крышкой
Димон Шустрый
Vlad B писал(а):
Киловольт. hehe
У нас на работе был случай - узбеки копали траншею, знали что гдето рядом идет кабель 6кВ, ломами работать им было запрещено, но этож узбеки... Прораб на 15 мин отошел - а эти давай себе ломами помогать - ну и самый рьяный засадил со всей дури лом в этот кабель... Итоги: Лома нет, обесточил два заводских корпуса, сам обкакался, но блин - видимо в рубашке родился, или может узбеков электричество не берет, но в общем хоть бы хны ему было...
Ну вообще то уже давно вместо кирпича для этих целей используется яркая сигнальная лента, которая закладывается поверх песчаной засыпки в траншею над кабелем. Кирпич- это наследие советских времен... Pardon
David
Не обязательно, от грунтов зависит.
брат шумы
напарник мой на работе полез что-то подключать,ну и естественно обесточил щиток и повесил нанего листок бумаги типа того"НЕ ВКЛЮЧАТЬ".а тогда только переежали и сантехнику делали убеки,и когда у них пропало электричество,то один и них пошел и включил рубильник cry .напарник потом долго искал того,кто включил этот рубильник Razz ,но они по русски-то не говорять вообще
Димон Шустрый
hehe Это они прикидываются, когда натворили чтонибудь hehe
А как про зарплату спрашивать - так сразу русский знают не хуже Пушкина и Даля pst
almaznic
1. ПУЭ рулит!
2. БАРА эт супер вещь!
3. без топосьемки местности не суйся! если че весь свой кооператив продаж и буш еще должен.
4. проект есть? если нет могут быть вопросы!
5.в пластик? хз...смотри насчет кто рпо нему будет кататься...а то и в бетонки 100 придеться пихать...( для при мера тебе-во всяком случае рядом с газовиком стройка АЗ там пришлось переделывать пластиковые сотки на жб...пластик попросту смяли..но эт стройка, че у тя хз)
6. про подушки песок и пр...ПУЭ рулит.
вывод.
море инфы в инете но оптимальней смотреть снипы и пр...и не спрашивать на форуме...оно просче, и дешевле по жизни!
Димон Шустрый
Ну он же вроде четко написал:
Зачем так усложнять-то все? Pardon
luchsergey
ниже зоны промерзания кладется тока каныга и водопровод ,а КЛ на кр.севере и в зап сибире присыпается чисто символически от 0,7-0,4м до 10 см.тоже был случай на кр.севере ломиком без жертв 6кв. ткнули нечаянно.
rover
Кстати там, где будем прокладывать - учавствует неизвестный кабель на топосьемке и еще один выходит из земли по пути. Оба ровно на 6,6 Кв.
Smile
almaznic
Проект кстати есть ... уже Smile Зри соседнюю тему Smile
Вообще-то он чисто символический, но сделан по правилам, собираюсь к весне его втихую согласовать без заявки -
А сосед по гаражу главный инженер ПТО Энерго, он же друг детства Smile
wasd
Ну это везде кладут.Но Ровер ведь просил дешовый вариант.А лента дороже бушного кирпичика hehe
