Wanderlust
Есть система с видеокартой Asus GF N6600LE. В режиме "рабочий стол" (в т.ч. веб-серфинг) работать может круглые сутки. Игры долго не играл - работает и 2D и 3D режимы. Но - стоит запустить видео, как через непостоянный промежуток времени монитор "уходит" в спящий режим, компьютер продолжает реагировать на клавиатуру/мышь, только монитор ничего не показывает. Запускал intel agp stresstest - проходит без глюков. Замечено, что после первого "спящего" отключения после перезагрузки следующий наступает пораньше. Питающие напряжения, в принципе, в норме, температура чипа 40, памяти 45 градусов. Подозреваю, что что-то греется, но - принцип-то вывода картинки один и тот-же, что может быть?
VY
У меня похожая ситуация была без перегрева - виноваты оказались кодеки... Какие точно - не знаю.
Wanderlust
Кодеки относительно свежие, пробовал разные версии (к-лайт).
Может "hypertraiding" причиной... Плавающий глюк - отлавливать тяжеловато. Надо собираться все разбирать "до шасси" и по порядку ставить...
Wanderlust
Кажется победил. В очередной раз стал разбирать - рукой взялся, и куллер на центральном процессоре карты очень легко сдвинулся. Пошел, купил АлСил термопасту (какая была в продаже) - поставил на новую пасту. Без результата, только теперь стал показыать "no signal" когда отваливался. Поставил, включил стресс-тестирование, и полез рукой щупать. Центральный радиатор теплый, память чуть теплая, стабилизаторы хорошо теплый, а рядом с центральным процессором карты еще что-то под радиатором, и этот радиатор уже можно сказать горячий. Зародилось сомнение - отлепил и снял этот радиатор; под ним еще какой-то чип, след от перегрева, а главное - на радиаторе "теплопроводный" скотч, который по-ходу поплавился, и консистенция... в общем ногтями с трудом сдирается. Оттер, нанес термопасту, поставил. Погонял стресс-тест - весьма недурно греется. Все собрал назад - вроде (ттт) все заработало.
Wanderlust
Только другую беду нашел - у монитора счетчик работы лампы подсветки показвает "наработку" больше 70000 часов wwow , а монитору месяца нет. Внешне все вроде работает.
Wanderlust
В общем, нашел еще "битый" модуль памяти с плавающим сбоем; похоже что он по-ходу при установке "убил" какие-то библиотеки.
Мотор Марлин отзывы
Узнайте на irecommend.ru мотор Марлин отзывы и убедитесь в качестве этих лодочных моторов.
irecommend.ru
