Женя
Как установить? То, что сказал яндекс сделал, а именно, скачал клиент и установил, не работает
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
не работает Wink
Т.е. при попытке запуска говорит "не работаю" ?
Конкретнее можно... какой клиент, через какую точку вылезаем...
Женя
Скачал qip. Через gprs пытался выйти.
Вобще ничего не говорит, просто не запускается.
olg2004
Авто: планируется
Женя
чайник смени статус в сети
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Женя
под какую ось? виндовс мабайл?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Ставить по любому надо не на "стогаже кард", а в основную память. Дальше - смотря какая прога - либо её твиковать (морока та еще), либо рыться в настройках.
А вообще значок Е горит на панельке телефона самого?
Позвонить спросить настройки сети, номера, шлюзы, имена и прочее
Порыться в настройках проги.
Залезть на спецфорумы и скачать нормальные проги.
В КПК настройки сети стоят по умолчанию, надо для начала настраивать под себя и сохранить профиль.
133
Авто: пишихот был
Коммуникатор с виндой 2003,тоже ничего не нашёл
...поставил какой-то Пигеон...если кто что видел-киньте ссылку плиз
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Всё ставится. Главное - не забыть ввести пароль и логин.. но, думаю -не совсем чайник.
Качай просто работающёю версию. есть мСhat, есть Smaper. Оба стоят - трудятся. В смапере нет смайликов.. не нашёл как ставить.
rover писал(а):Ставить по любому надо не на "стогаже кард", а в основную память
Это почему же? Нормально на карту всё устанавливается, и потом работает. Только вот Кип ПДА, ИМХО, не лучший выбор.
133 писал(а):.поставил какой-то Пигеон..
Пижон, как его называют)) В общем неплохая прога, юзал его.
Вообще вот тут каталог программ, в том числе и много клиентов для аськи:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=20758&st=0&p=337139&#entry337139 Я много перепробовал, остановился на Инлюксе. А так народ юзает Мчат и Пижон, это одни из самых распространённых. Мчат у меня ни в какую не хотел запускаться, сама прога. В итоге забил на него. Сейчас может новые версии и пойдут, да смысла не вижу менять Инлюкс...
ЕвгеничЪ
Aleksey1975 писал(а):В смапере нет смайликов.. не нашёл как ставить.
есть... когда набираешь сообщение надо нажать то ли "меню", то ли "функции"... как то так...
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
У меня Винда 6-ая. Поставил себе Inlux messenger lite. Классная прога,всё есть. Проблем по установке не было ваще. Главное,чтобы сам ГПРС был настроен.
И что мне нравится в Инлюксе, что можно гасить экран из самой программы.
133
Авто: пишихот был
спс,но хотелось бы квип поставить...а его нет
133
В смысле "нет"? На сайте квипа всё есть, и для Виновс мобайл и для Симбиана.
rover
Ушлый вангер
Цитата:Это почему же? Нормально на карту всё устанавливается, и потом работает. Только вот Кип ПДА, ИМХО, не лучший выбор.
Это потому, что винда установлена в основном рековери, и при работе проги, даже свернутой в трей, будет хряпать оперативку и батарейку.
Для одних - это незаметно, для других это катастрофа
133
Авто: пишихот был
для винды 2003 не нашёл
ткни в ссылку оного
133 писал(а):х123ас
для винды 2003 не нашёл Pardon ткни в ссылку оного Smile
аа, сори, упустил я тот момент, что винда старая. А на 4pda.ru не пробовал искать? Там может быть архивы программ сохранились где нибудь.
olg2004
Авто: планируется
женя так и не всплыл
Женя
olg2004
Аську устанавливаю
Читал я вчера форум. На пда был. Ну не забускается она. Это как когда на компьютере пытаешься открыть не известный файл, так же и я аську не могу открыть на коммуникаторе. На работе есть у одного, попытаюсь слить сегодня.
133
Авто: пишихот был
х123ас писал(а): А на 4pda.ru не пробовал искать? Там может быть архивы программ сохранились где нибудь.
есть архивы и на сайте квипа,но они протокол уже не поддерживают
