SQUALL
Авто: 21051 БСЗ солекс.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста.
есть магнитола Pioneer DEH-P40MP. Был всегда подключён через линейные выходы к усилку и потом на колонки.
Сейчас решил поставить колонки вперёд. Но при подключении их к выходным каналам мажка ничего не происходит. Сигнала вообще нет.
Линейки играют попрежнему хорошо.
Хотелось бы узнать, что это: усилок в мажке накрылся или ещё что-нибудь могло случиться?
Однажды через линейные выходы пошли очень сильные помехи. Решилось по совету форумчанов заземлению линейных выходов на корпус мажка. Могло ли это как-то повлиять?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
а неиспользуемые провода у магнитолки были заизолированы или просто обрезаны?
SQUALL
Gloom
странно.
получается внутренний усилок навернулся, маловероятно но возможно
SQUALL
А что обычно горит: микросхема или жр элементы какие?
Самому реально отремонтировать?
Завтра сниму, посмотрю. Надеюсь что он разбирается.
а внутрений усь в магнитоле не выключается?
Gloom
SQUALL
Неудержался и снял магнитолу.
Смотрю и думаю что откручивать чтобы добраться до печатной платы. Не подскажите?
SQUALL писал(а):Смотрю и думаю что откручивать чтобы добраться до печатной платы.
вот честно, если ты задаешь подобный вопрос, то лучше тебе туда и не лезть...
Gloom
vitalik-b
+ мульен, положи, пока не сломал..
SQUALL
разобрал почти до конца.
один косяк:
Слизал последний винт(шляпку) Теперь не знаю как открутить, подобраться можно только сверху.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Я думаю пора идти за новой...
Кривизна рук соответсвует затратам на устранение последствий их применения!
винт высверливать.
потом все собрать, как было, и отнести профессионалам.
SQUALL
всё. сделал. был сгоревший плавкий предохранитель. припаял тоненькую жилку вместо него. вот тока он был возле линейных выходов. но всё работает.
Gloom
SQUALL писал(а):всё. сделал. был сгоревший плавкий предохранитель.
из за него не умирает внутренний усь
SQUALL
Gloom
он и не умер получается.
Gloom
ну не влияет этот предохранитель на внутренний усилитель
хоть болгаркой его срежь
SQUALL
я знаю что не влияет. ХЗ что за чудеса творятся.
