tehnes
Подогревательные пластины KIM HOTSTART используются для подогрева двигателя, в результате чего двигатели быстро и легко заводятся, уменьшается потребление топлива. Питаются от аккумулятора, потребляют от 7 до 400 Ватт, рассчитаны на напряжение 12 и 24 В. Силиконовые пластины идеальны для установки на картер или блок двигателя, могут устанавливаться на трансмиссию, коробку переключения передач, раздаточную коробку, гидравлический бак, топливный бак, центробежные насосы и т.д. Пластина легко гнется и принимает необходимую форму под любую конструкцию картера двигателя, она устойчива к вибрации двигателя и трению, материал пластины устойчив к воздействию агрессивных сред, таких как масло и топливо, легко моется. Силиконовая пластина устанавливается за 5 минут, и для этого не обязательно обращаться на сервис! Пластины производятся в США и имеют высокое качество изготовления. В наличие широкий спектр любых подогревателей других типов.
Реклама, выдал Kirill111
KyZZMI4
tehnes
Она что ли снаружи к картеру лепится?
tehnes
1. Пластина должна устанавливаться на плоскую поверхность, имеющую 100% контакт с поверхностью оборудования подлежащего нагреву.
2. Если поверхность оборудования в месте предполагаемого приклеивания, окрашена, то поверхность, должна быть очищена от лакокрасочного покрытия. В процессе эксплуатации краска между пластиной и нагреваемой поверхностью может потрескаться и отслоиться. В этом случае пластина может отвалиться вместе с краской, и возможны негативные последствия, как для нагреваемого оборудования, так и для другого близлежащего оборудования.
3. Поверхность оборудования в месте предполагаемого приклеивания, должна быть чистой и сухой. Рекомендуется дополнительно обезжирить поверхность с помощью растворителя или спиртового раствора.
4. Внимательно продумайте расположение пластины и кабельного ввода, что бы сделать минимальную длину кабеля и его максимально удобного расположения. Убедитесь в том, что пластина не будет иметь прямого контакта с другим оборудованием или деталями, не рассчитанными на высокую температуру, или которые могут повредить пластину.
5. Подключите пластину к сети на короткий промежуток времени (примерно 5 секунд) для разогрева клеящего слоя.
6. Медленно снимите защитный слой с пластины, не повреждая клеящую основу. Поднесите пластину к поверхности и установите в выбранном Вами положении. Прижмите пластину к поверхности, начиная с одного края, и медленно, но сильно прижимайте ко всей поверхности, лучше с помощью роллера, что бы не оставались воздушные пузыри между пластиной и поверхностью для приклеивания.
7. После приклеивания, подключите пластину к источнику питания на короткое время примерно 30 секунд. Отключите питание и снова прогладьте пластину с помощью роллера.
8. При установке пластины во влажной среде, рекомендуется нанести небольшой слой высокотемпературного силикона по краям пластины, это предохранит от попадания влаги на клеящий слой.
9. Аккуратно уложите кабель таким образом, что бы у него не было прямого контакта с источниками тепла и деталями подверженным вибрации. Тщательно закрепите кабель и защитите от трения и вибрации. Рекомендуем использовать защиту кабеля, соответствующую оборудованию, на котором пластина будет установлена.
10. Для пластин с питанием от сети 220 Вольт, требуется заземление оборудования.
KyZZMI4
За несколько минут в картере двигателя - горячее масло! Но самое главное, тепло от масла в картере поднимается вверх, прогревает поршневую группу и камеру сгорания! Далее тепло через гильзы поршня уходит на нагрев охлаждающей жидкости! То есть - это полноценная система подогрева двигателя в отличие от систем подогрева охлаждающей жидкости.
А я думал наоборот, как от горячего масла нагреется ЦПГ?
epatazh
а можно к жопе прилепить?
KyZZMI4
за место паяльника?
stefnik
KyZZMI4 писал(а):
за место паяльника?
Садисты?
epatazh
за место паяльника?
почему сразу паяльник? греться.
Un-real
так и вижу тазовода, обезжиривающего блок цилиндров с пробегом 140 тыщ. Как археолог, пласты времен будут hehe
Gloom
а че эт реклама на форуме спокойно живет?
Последний раз редактировалось: Gloom (16 Февраля 2009 21:48), всего редактировалось 1 раз
Un-real
Gloom
модер едет домой с работы видимо hehe
