А кто с такой ситуацией сталкивался?
Перестал работать центральный замок. По нажатию кнопки "закрыть" происходит сначала закрывание всех замков, и тут же открывание всех дверей, кроме водительской.
При этом машина остается на охране - если одну из дверей открыть, сработает сигнал.
Кнопку "закрыть" - не важно где нажимать, на пульте, или на двери.
Даже если закрывать водительскую дверь с ключа - то же самое, она сама остается закрыта, остальные замки дергаются "туда-сюда" и остаются открытими.
Предохранители все целые, релюхи в черном ящике пошевелил, по маркировке так и не понял, есть ли там реле ЦЗ. Подозреваю, что скорее всего отдельного реле нет, и все рулится через иммо.
Аккум скидывал минуты на две-три - не помогло.
Куда еще копнуть? попытаться концевики дверей поснимать?
кстати заметил, что если сидя в машине, давить с интервалом примерно в секунду на кнопку ЦЗ на двери на "закрыть", то раза три замки пытаются закрываться, а примерно на четвертый-пятый раз - открываются, включая и водительскую дверь.
А еще иногда в левой задней электрозамок срабатывает "пулеметной очередью". что еще раз подверждает, что надо все-таки слазить под обшивку.
