не Шумахер
Знакомым, добрые люди щедро обрызгали машину зелёной краской из баллончика, сцуки ful На чёрном металлике-зашибись выглядит-)))
Партейцы,может кто рецепты какие знает, что делать, штоб полмашины не перекрашивать?(очиститель битумных пятен не помогает-краска хорошая, видимо, автомобильная supercool )
dmitriy_840
Только растворитель, потом полировать.
J_rockiN
Найдете, кто сделал - lol1 !!!
Exclusive
сначала песды хароших, патом УБИТЬ lol1
J_rockiN
Как думаешь, в рот такой краски набрызгать - нормально будет?
Exclusive
вполне, а еще в глаза, чтоб потом не видел где красить lol1
Guzh
Не надо растворителем - может родную краску повести, поначалу попробовать уайт-спиритом или керосином, можно купить хрень типа очистителя битумных пятен. Ну если ни что не поможет уже что то думать, но растворитель брать самый слабый.
Люся
щедро обрызгали машину зелёной краской из баллончика, сцуки На чёрном металлике-зашибись выглядит-)))
Фотки давай сюда.
Возможно оттирать, перекрашивать и полировать кузов не вариант- опять пыльнуть. Че, каждый день оттирать и перекрашивать
А сделать по другому.......
Какие мысли- чужое место занял, или подрихтовал кого "в тихаря", то есть за что?
Александдр
не Шумахер
Машина чистая была или грязная? Грязную - помыть хорошенько, а там видно будет, мож и пятна слезут.
Сначала попробовать бензином, ЛКП он не тронет. Ну и растворителем 647. Не думаю, что не смоется, ибо зима, холод... нормально краска не заполимеризуется, ототрешь.
jecson
Александдр писал(а):
не Шумахер
если краска металик,то от растворителя лак может помутнеть,хотя х.з. может потом полировка искправит это дело....
вообще можно 2000й наждачкой с водичкой потом полировка,но нетряпочкой,а полировальной машинкой и проф.полиролью
не Шумахер
Найти никого не удастся, машина стояла на улице,б совершенно случайном месте, причём обрызгали е её одну.
Касаемо растворителя (типа 646), а саму краску он не поест? Вещь-то злая, это не растворитель битумных пятен...
Александдр
не должен, он только свежую разъедает, в течении нескольких дней после покраски. Попробуй где-нить, на торце двери например.
vovan064
Шкуркой 2500 + полироль
KyZZMI4
КАСКО не было?
Херувим
спасибо за советы! Многое перепробовали...Но, к сожалению, придётся красить! Потому как очень большая площадь загажена!
Zibnow
Разъест краску, проверено!
плюс
wraithik
А сполировать не получится случаем?
rover
Можно снять слой лака, а потом его же и обновить. Должны быть сервисы, где этим занимаются. Если чистить лак шкуркой с водой, то краска слезет, но забьет поры лака. Выгонять замучаешься.
Насухую, слегка и аккуратно. Затем шкуркой с водой, дойти почти до краски. Потом просто восстановить лаковый слой.
Границы перехода лака будут сильно видны, как ни напыляй. Поэтому по прошествии месяца надо взять абразивную полироль и затереть - заодно от этой полироли "застарится" новый лак, и даже на границе со старым его не будет заметно.
Мороки много, но дешевле покраски, раза в два-тр примерно. Все-таки...
