_pato
Авто: ВАЗ 2114 2007г.в. 11183 8v Паулюс powered / 4.1+18 / -3 eibach+plaza+ss20
Думаю что ответ на эту задачку будет ин6тересен многим посетителям этого подфорума.
ИтаГ : При разгоне на 3 передаче обороты возрастают от 3000 до 5000 за 5 сек при этом скорость на 5000 составляет 120 км/ч.
Какой(ие) из показателей измени(я)тся при установке распредвала под кодовым название ТЮНИНХ !
(показатели вымышленные, любые совпадения с реальными показателями, считаються
Atomic-DM
Авто: Nissan
ээээ время уменьшается.
если ряд поменяешь, то скорость
а в чем подвох ?
Un-real
Авто: белый пятак
только время, в какую сторону тут уже от вала зависит
но это же очевидно, в чем прикол-то?
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
_pato
ищи се вал под коробку
если денег много то ставь вал и меняй коробку в случаи необходимости.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
_pato
коробас у тебя ужо в поряде.
ставь валег
10.93
или
чет нить выше
_pato
да вот я и спрашиваю не слишком ли часто мне приидеться д****ть коробку если изменяеться только время за которое набираються обороты
хотелось бы при тех же оборотах больше скорости, или это только от коробки зависит ?
epatazh
обороты и скорость зависят от коробки.
а время от мощности мотора (от вала) ну и в некоторой степени от ГП и ряда.
Мотоблок
Авто: Focus 3
_pato писал(а):да вот я и спрашиваю не слишком ли часто мне приидеться д****ть коробку если изменяеться только время за которое набираються обороты хотелось бы при тех же оборотах больше скорости, или это только от коробки зависит ?
Пару главную тебе менять надо на меньшую тогда.
_pato
так и знал
надо кароче 6
Atomic-DM
Авто: Nissan
Мотоблок писал(а):Пару главную тебе менять надо на меньшую тогда.
+1 и турбонаддув , чтобы на маленькой ГП быстро обороты набирались.
_patoпомоему тебе просто нужно понять на каких скоростях ты хочешь кататься. отсюда и выбирать ряд и пару. 6 передачу насколько я знаю ставят на сближенные ряды с увеличенной ГП, т.е. где из-за быстрых переключениях максималка на 5 передаче достигается в районе 120-130 км/ч , вот и ставят 6 передачу с меньшим передаточным числом чтобы довести ее до стандарта хотя бы.
Boriskin
Авто: Лексус
WhiZ писал(а):_pato
дядь, харошь ганж курить
WhiZ
Boriskin
тише буть!
не ну ачо? то есть ты под двигло делаешь коробку? а наоборот тоже веть ращитать можно, та што не надо?
естьчо?
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Поставь нуждин12.1 в стандарт и получится вместо 5 каких-то 9 секунд =)))))) шутко
